Zaslal: st leden 25 2012, 10:15 Předmět:
A právě kvůli tomu se provádí (provádělo) tzv. zahořování spotřebičů (otřesy,teplota okolí nahoru o 20°C,napětí o 15% nahoru...) na několik hodin.Spotřebiče,co přežily bez vad jdou do prodeje,ostatní na opravu nebo recyklaci.Dřív se mohlo stát,že na konci vedení bylo málo(třeba 210,na Ukrajině i 180) a u trafa hodně (často 240,někdy i nad 250V).Dneska se počítá průřez vedení tak,aby mezi napětím na konci a na začátku nebyl rozdíl nad 5% napětí sítě.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 27 2012, 10:00 Předmět:
Trolejbusy u nás skutečně nejezdí na 220 nebo 230V st. ale na 600V ss. V měnírně jsou třífázová trafa 22kV/525V a za tím usměrňovač. Napětí se v případě větší odchylky nastavuje odbočkama na trafu v měnírně podle potřeby...
