Zaslal: st leden 25 2012, 0:06 Předmět: 6-band SSB/CW superhetet z AR9/1977 "DIVNOCHODYN?"
Ahoj, nestavěl jste někdo tento superhet podle AR9/1977 ?
Publikoval to radioamatér OK2BHV, dnes už nežijící...
Existuje někdo, kdo to stavěl a třeba by i poradil se stavbou? Jako největší potíž
v tuto chvíli vidím stavbu 8-krystalového "ladder" filtru 9.2MHz/2.4kHz.
Četl jsem, že původní filtry, tovární, se již za tu dobu notně rozladily a jsou nepoužitelné.
Žádný se mi stejně nepodařilo sehnat, tak jsem si objednal 80 krystalů 9.2 MHz na výběr.
Myslím, že jsem kdysi někde našel, že se tento přijímač nazýval "DIVNOCHODYN",
nebo tak nějak... Říká to někomu něco?
Nejsem žádný zkušený radioamatér, spíše nadšenec, ačkoliv základní vybavení mám,
včetně 2kanál 20MHz analog. osciloskopu.
Hmmm. toto mi něco říká, dělal jsem podle AR SSB transceiver, tuším od OK2ABU, Mini Z /je to dávno - asi 1966, z voleje/, a ten filtr jsem dělal s 8 krystaly, jódováním, inkuranty z RM31... a krystaly nějaké mám.
Hmmm, je jiná doba, musel jsem vše ručně. Takže na to. Celosvětové spojení přes ionosféru podle grafů z AR... a na závody z QTH na vzácné země, jestli to ještě je na QSL.
73... a kupón platit v IRC
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 25 2012, 11:07 Předmět:
Možná ti pomůže přepis obsahů z té doby: Habesan, čt listopad 04, 2010 1:43 pm.
Snažil jsem se tenkrát zapisovat i opravy, které přímo v obsahu nebyly, ale k tomuhle tam nic poznamenáno nemám. Jirka to do své databáze ještě nezapracoval. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 25 2012, 14:19 Předmět:
Svého času jsem tento přijímač postavil a pro potřeby průměrného radioamatéra se ve své době jevil jako dobrá konstrukce - dnes je samozřejmě dávno překonaná. Při stavbě jsem provedl tyto úpravy:
- na vstup zařadit jednoduchý atenuátor
- vstupní jednoobvodové propusti laděné otočným kondenzátorem nahradit pásmovými 2 - obvodovými (nebo 3 - obvodovými) pevně naladěnými
- přepínání propustí a oscilátoru pomocí miniaturních relé (výhoda - pouze 1 přepínač a krátké VF spoje)
- ladící kondenzátor VKV cca 15 pF (rovnoměrnější průběh stupnice, případně lze i vynechat padingové kapacity)
- k ručnímu řízení MF zisku jsem zavedl jednoduché vypínatelné AVC
- NF filtr s OZ
- NF zesilovač s MBA 810 (původní MA0403 již nebyl k mání)
Tyto úpravy samozřejmě vyžadují značný zásah do DPS a případné dolaborovaní ladících kapacit. I přes relativní jednoduchost přijímače je vhodné ke sladění použít generátor a čítač, po oživení byl oscilátor téměř vždy někde na SV. Bohužel jsem přijímač časem prodal, takže detaily úprav nemohu poskytnout. Nějaké informace jsem použil z příručky Svazarmu:
- "Stavební návody pro radiotechniku č.4 - přijímač pro amatérská pásma" (je mám dojem i na netu, v závěru je konstrukce podobného jednopásmového superhetu s MAA 661, MF LC 450 kHz)
- AVC z AR-A 1988/7 - "Transceiver Single 80" (RX transceiveru stejné koncepce, MAA661, MF XF 9MHz, VFO s varikapem)
Naposledy upravil Achab dne po říjen 29 2018, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Dobré odpoledne,
také jsem to postavil, bohužel byly problémy se součístkami, hlavně ty trimry, filtr stál téměř polovinu výplaty a většinou byl na objednávku a čekalo se hodně dlouho. Oživení nebylo jednoduché, pořádně se mi to nepovedlo. Přístrojové vybavení jsem měl velmi dobré ( služební... ). Ani už nevím, kde skončil. Na ten filtr se podívej, není problém ho koupit na inzerátech. Klidně tam dej jen čtyřkrystalový, pro začátek. I když osmi je neporovnatelně lepší.
Mrkni semhle:
24.01.2012 15:47 606354374 OK1FAY@atlas.cz
PRODAM 2x filtr 9MHz /4Q plus 1x x taly nosné cena 650Kč
Filtr jsem si postavil rovnou 8 krystalový, z inkurantu RM31, jódováním, dali mi RM 31 ve Svazarmu za cca 50 Kčs... a vzali mně za technika, bylo mi 16... a udělal jsem jim SSB Mini Z s GU 32, cca 16 elektronek, ručně dělané hliníkové šasi... foto jsem si neudělal. Netušil jsem, že by bylo k něčemu.
Zaslal: st leden 25 2012, 16:27 Předmět:
Já jsem měl originál SSB PKF 8Q + krystaly nosných (tenkrát cca 1200 Kčs) přímo od autora tohoto RX OK2BHV - byl totiž vedoucí operátor místní kolektivky. Název DIVNOCHODYN jsem ale neslyšel, mám dojem že ten RX nazvali Globus. V kolektivce s dostatečným měřícím vybavením šlo přijímač sladit celkem dobře ale sám tvůrce nedoporučoval stavbu úplným začátečníkům.
Díky všem za cenné informace. Postupně budu informovat o svém pokroku. Zatím jsem u měření krystalů pro MF filtr. Zkusím se podívat i na korektury v dalších číslech AR.
Oldo, držím Ti palce. Pokud nemáš k dispozici wobler, filtr se Ti nepovede pořádně udělat. I když se wobler dá obejít měřením pomocí generátoru a milivoltmetru atd. Ale práce je to zdlouhavá, hodně zdlouhavá. Výsledek nejistý.... S těmi Xtaly z RMky jsem se nadělal pokusů taky hodně. Jódování, gumování. Obrovská ztráta času.
Myslím, že tuším kdo je umí dělat a popsal to na netu. Zkusím najít.
P.
chce to jen sehnat větsí množství krystalů aby se mohly vybrat stejné a navic aby nebyly moc "kvalitní" aby se daly těma přidanýma kapacitama "tahat" . . . v tom popisu je to dobře popsáno . . .
