Nevíte někdo jak nastavit DIP-přepínače u této zásuvky a ovladače?
Mám 3 zásuvky a 3 ovladače,jde mi o to nastavit je tak, abych mohl tlačítky 1-3 na každém ovladači ovládat všechny 3 zásuvky.
Návod jsem samozřejmě četl,ale i tak to nemůžu nastavit.Vždy mi funguje jen jedna zásuvka, ale potřebuju, abych jedním ovladačem ovládal 3 zásuvky a to tak,že tlačítkama A - zásuvku č.1, tl.B - zásuvku č.2 a tl.C - zásuvku č.3.
Jardo - blbost. V tom manualu je to popsano jasne. V zasuvce zapnes switch 1,2,3 nebo 4 podle toho, zda ma byt zasuvka ovladana tlacitkem 1,2,3 nebo 4 ovladacky (sw 1 = prvni tlacitko sw4= ctvrte tlacitko - vzdy jen jeden ze 4 switchu). Na ostatnich 6 switchich nastavis adresu systemu (stejnou pro vsechny zasuvky).
Pak v ovladacce nastavis tutez adresu systemu, akorat ze z nejakych neznamych duvodu je ten switch obracene, takze to ti asi dela problem. Tedy switch 1 na ovladacce = switch 10 v zasuvce, switch 2 na ovladacce = switch 9 v zasuvce a tak dal az po switch 6 na ovladacce = switch 5 v zasuvce...
S touhle konfiguraci by ti to melo behat stejne jako mne. Vyhodou tohoto usporadani je, ze pokud nakodujes na tlacitko 1 treba 10 zasuvek, sepnou vsechny najednou...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út leden 24 2012, 21:22 Předmět:
v zásuvkách prvé štyri prepinače nechaj ako sú.
nasledujúcich osem daj všetky do ON(1), alebo OFF(0)
V ovládači prepni všetky do ON(1), alebo OFF(0) tak isto ako v zásuvkách
Tak sa nepomýliš. Adresa ovládača bude 0, alebo 255. Ale to je v prípade, že nie je iný systém v dosahu jedno.
Môžeš si zvoliť aj inú adresu, ak by sa systém hádal so susedným.
Na obrázku je čiarami vyznačené, ktoré prepínače majú byť rovnako nastavené. Celá veda.
Díky moc!!!
Takto to už funguje,ovladače - všechny na ON , zásuvky 5-10 taky na ON a zásuvka č1-DIP1-ON , DIP2,3,4-OFF
zásuvka č2-DIP2-ON , DIP1,3,4-OFF
zásuvka č3-DIP3-ON , DIP1,2,4-OFF
A cena? Za ovladače, které jsou navíc? Jen tak, naokraj. A v manuálu to nebylo? Hlavní je, že to jde po pomoci. Já preferuji selektivně jedním ovládačem, naráz to dávám do společné zásuvky. Takže tři skupiny zásuvek podle účelu. V jedné místnosti.
Narazil jsem na to v bazaru 50,-kč/ks(zásuvka+ovladač)
Zaslal: st leden 25 2012, 7:05 Předmět:
Môže mať po byte porozhadzované ostatné ovládače aby boli po ruke tu a tam.
Tak som riešil osvetlenie v bazéne 1, záhrade 2,3 a na terase 1 dvomi ovládačmi. Bazén a terasa s rovnakým číslom sú vzdialenejšie aj niekoľko stien ich oddeľuje, takže lampy 1 sa krížom nezapínajú súčasne.
