LCD Orava LT 1181, po pol hodine zmodrie panel
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 23:29    Předmět: LCD Orava LT 1181, po pol hodine zmodrie panel Citovat
Kolegovia prosím o skúsenosti aby som neminul more elektriky na pozorovanie tohto LCD. Zdroj je v poriadku robí to aj z novým. Normálne ide a po čase zmizne obraz,objaví sa jednoliata modrá. Tá modrá je tmavšia,ako keď nie je pripojený signál.Zvuk normálne ide. Ak prepnem kanál jas akoby v pozadí poskočí,ale na obraze sa nič nedeje. Po vypnutí a zapnutí hneď zas chvílu ide normálne. Akoby sa niečo prehrialo a "zmrzne"to.
Podsvietenie ide stále rovnako. Dik.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 23:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:35, celkově upraveno 1 krát.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 0:33    Předmět: Citovat
Som ekologicky založený,nejde tak o peniaze.Tá telka vela žerie a chcem je opraviť bez energetických strát.Ak niekto vie,prosím poraďte.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:17    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
...nejde tak o peniaze... ... chcem je opraviť bez energetických strát....
Servis.
Pokud jsi opravdový ekolog, tak se telky zbavíš a žádnou si nepořídíš. Ušetříš energii nejen doma, ale taky tu, která je nutná při její výrobě. Totéž bys měl učinit se všemi elektrickými spotřebiči.
Nemám rád "ekology" co jenom blbě žvaní, ale sami se podle toho nechovají.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Nechcem to pre seba, ja mám klasiku čo má krajší obraz a žere tak do 100W.
Ale okrem žvanenia som sa ozaj nič tu zatial nedozvedel.
Ked sa nebude rýchlo a lacno opravovať tak ludia všetko tak po troch rokoch začnú vyhadzovať a opravári skončia tiež na smetisku dejín.
To čo dnes vieme nám za tri roky bude na nič.
Preto som si vás dovolil osloviť - Vás skúsenejších.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Možné je,že jsem tuto problematiku špatně pochopil,ale neby lo by přece jen nejekologičtější to nechat ekologicky zrecyklovat?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:45    Předmět: Citovat
To chceš říct, že ty současné sračky vydrží 3 roky?! Zapomeň!!! S bídou přežijí záruku až na pár vvýjimek....
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Trochu som to prehnal s tými tromi rokmi,ja ľuďom radím keď im ladím tie placaté šroty,aby si odložili klasiku keď nie do inej miestnosti tak aspoň k chudobným príbuzným,ktorím budú slúžť aj desiatku rokov.
Hlavne som to myslel tak ,že ak tu niekto prezradí draho získanú skúsenosť
tak o vela nepríde a pomôže aj mne a kolegom ušetriť čas a energiu,bez toho že by to ohrozilo jeho živnosť na dlhý čas.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:08    Předmět: Citovat
No vždyť můžeš se stejnými slovy přijít do nejbližšího servisu . Very Happy Nejsem příznivcem této věty , ale pokud opravdu poprosíš a přesto nic nedostaneš , snad je v životě běžné , nebuď naštvaný , dostal jsi hodnotu zadara . Very Happy Také to prošení zkouším , občas uspěju . Až bys zde byl déle , zjistil by jsi , že od někoho radu nedostaneš , jen povídání a od někoho i radu . Inu nárokové zde není nic . Ať se daří .
PS Kdyby byly ve vláknech jen rady , stačilo by serveru tak do 10 % kapacity . Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Uz si to aspon rozobral? Alebo nechces ani na to minat vela energie? Rolling Eyes
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Já Vám pane nějak nevím ale mě neustále uvádí v úžas a údiv samozřejmost s jakou mi chodí lidé do servisu s domněnkou, že chtějí jen maličkost a tudíž ji musí dostat zadarmo. Od drobných rad které jsou zadarmo jenom zdánlivě až po komplexní služby včetně materiálu a výjezdu technika.
Zrovna dnes večer, viděl že se svítí, se tu stavil pán, že mu nejde u O2 odesílaná pošta pro cizí SMTP a strašlivě se divil, že nejevím příliš ochoty poskytnout mu cosi ze svých zkušeností a znalostí zdarma - vždyť je to taková maličkost.
talent
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 23:31    Předmět: Citovat
Najprv som to prevádzkoval aj zo tri večery než sa to prejavilo.
Mám tam druhý dobrý zdroj,ale chyba sa tým nevylúčila.
Môže to byť v signálovej doske alebo v tom interfejsi pred panelom.
talent
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Zrejme sa tam prehrieva nejaký procesor.
Na niektorých plackách sú samolepiace plieškove chladiče na IO.
Kde sa dá také niečo kúpiť.
Mám aj taký tenký AL plech.Nalepím to akaprémom?
Nebude to mať velký tepelmý odpor?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Jak je stará ? Co tak vzít fén a ohřát ty součástky uvnitř,.. uvidíš že bude něco reagovat.
talent
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Má akurát pozáruke ako obyčajne.Skúsim fénovať.
Dík.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
