Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 22 2012, 1:15 Předmět: Měřicí šňůry
Asi pred ctvrt rokem me odesly po 20 letech pouzivani merici snury (uhlovy bananek, asi 60 cm silikon snura, merici hrot) od Goldstar multimetru. Tak jsem koupil "neco" co bylo v nejblizsi elektroprodejne. Vydrzely sotva tyden obcasnyho pouzivani. Proste se kabel ulomil u bananku... Tak jsem koupil jiny za dvojnasobek ceny a vydrzely mesic a zase uplne stejny konec, tentokrat u hrotu... Koupil jsem zase jiny drazsi a za par tydnu zase na vyhozeni. Opravit to nijak nejde... Je to mozny ze se prodava takovej smejd? Nemate nekdo tip na nejaky kvalitni merici snury? Ty puvodni 20 let pouzivany Goldstary byly neco jako velice mekky silikon a i kdyz bylo jadro snury 5 x vetsi prurez, byly krasne ohebny mozna vic, nez ten soucastny smejd.
Diky
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne leden 22 2012, 2:34 Předmět:
Ty si kupuješ meracie šnúry To si ich nevieš sám vyrobiť podľa vlastných potrieb? To je sen.... Nepoznáš tieto produkty?:
1, vodič ľubovolného prierezu podla odhadovanej potreby...
2, banániky, hroty /môžeš použiť aj staré, stačí poznať ,,štipačky", prípadne aj, ak už nemáš cit v rukách ,,blankovačky"... /
3, cín, zmršťovačku, prípadne izolačku....
btw CAT IV sondu poznáš tak že má izolaci až po špičku, na českých tržnicích se pod tímhle označením prodávají nižší třídy. Měřící kabel k multimetru musí být na obou koncích zalitý tak, aby nemohl vypadnout ven. Banánek musí být bezpečnostní, nesmí být možnost se dotknout kovového kontaktu.
Edit: a taky by měla mít sonda ostrou špičku, aby nesklouzla někam kam nemá a zároveň vytvořila dobrý kontakt skrz oxidy kovů
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 22 2012, 9:08 Předmět:
Nepřehánějte to s tou bezpečností, s elektronikou dělám už čtyřicet let a ještě jsem nepotřeboval žádné speciální měřící šňůry. Většinou vlastní výroby, tovární jen k osciloskopu apod.
Samozřejmě to platí jen pro použití v obvodech do 1000V.
To nejsou žádné specální to jsou obyč slušné měřící šňůry které se nerozpadají, a mají dobrou ohebnost.
dotaz zněl " Nemate nekdo tip na nejaky kvalitni merici snury? "
každopádně když vidím tu poslední sadu "vodičů a nevodičů" tak je mi jasné proč není ve školství dostatek peněz
20cm bavlněného knotu to zabilo
někde tam byla ještě cívka - 10 závitů drátu
ale i tak nevím jakou má toto spojitost s dotazem. Chtěl si říct že sou měřící kabely na které jsem poslal odkaz předražené? Zkus zvážit poměr cena / životnost + dobrá ohebnost silikonových vodičů + bezpečnost
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 22 2012, 13:36 Předmět:
Taky používám tovární šňůry. K multimetru mám od Fluke, jinak Multi-Contact a nějaký noname z Hadexu, nebo Tipy. Tovární používám hlavně kvůli průchozím banánkům. Pak mám i dva kabely ultra bezpečný, tlustý silikonový, přitom ohebný na 20 A a s bezpečnostníma banánkama, mají zatlačovací plastový límec, kolem banánku a izolovanou špičku.
Zbytek je dělanej podle potřeby, různý fastony-očka-vidlice-krokodýlky-háčky... prostě co je potřeba.
Zaslal: po leden 23 2012, 0:39 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Ty si kupuješ meracie šnúry To si ich nevieš sám vyrobiť podľa vlastných potrieb? To je sen.... ?:
Promin, ale jses nakej moooc chytrej. Na naky bastleni jsem se neptal, z toho jsem v pripade merici techniky vyrostl jiz pred nekolika desikami let...
