Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5224 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 22 2012, 12:39 Předmět:
BTW Pres roztok reguluji vykon cerpadlo-turbiny na Dlouhych Stranich dodnes. A jak to tam funguje krasne.
Seš si jistý? O jaké "čerpadlo-turbiny" se jedná? To určitě bude zajímat víc lidí. Jak to tam krásně funguje..
a co dát na výstup trafa usměrňovač a za něj připojit elektronickou zátěž? Já to takhle mám vyřešený na malý trafa do 800 wattu. Ale mělo by to jít i na víc. Viděl jsem před časem fotku obrovitý elektronický zátěže, kterou udělali v ČKD v Praze na Harfě. Snad to byla ČKD elektrotechnika, nebo ČKD trakce.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 04 2012, 15:20 Předmět:
Elektrotechnika ani Trakce nebyly na Harfě. Byly na ul. Fučíkova, nyní Kolbenova. Na Harfě byl tak akorát Učňovský závod.
Ale tentokrát ti výjimečně nevyčítám, že to u nás neznáš. Já taky nevím, kde je v Londýně třeba ZOO.
Spíš bych ti vyčítal rady jako chladit pomocí tranzistorů 4kW. To by asi moc laciné nebylo. V jiném ČKD (Polovodiče, naproti TUZEXu Motokov - kupovals tam džíny) vyráběli výkonové tranzistory, ale ani dneska se nedají sehnat za rozumné peníze. Kromě toho byly stejně určeny pro spínací provoz.
Mohl bys prosím konečně ukázat fotku nějaké své skutečné konstrukce, jako třeba elektronické zátěže na 800W?
Tak na Harfe v Praze sice byl učňovský závod ČKD, ale až za kžižovatkou smerem ven z Prahy. Před křižovatkou, proti nádraží byla jakási budova vzadu za ředitelstvím Barvy Laky a to bylo ČKD, bylo to projený uvnitř v areálu až dál 1-2 stranice tramvají do ČKD Lokomotivky. Dnes tam je Hušákova aréna. Tak tam v halách tu elektronickou zátěž měli. Pochybuju, že v ní měli tranzistory, spíš bych tipoval, že to měli udělaný s tyristorama z ČKD Polovodičů. Mě to tenkrát nezajímalo, já tam řešil jinou věc a ta almara (ona to byla skutečně almara, plechová) tam stála. Byla vysoká tak 2m a široká asi 1.5m. Hloubku si už nepamatuju. A nepsal jsem tu, že to měli s tranzistorama.
Kde je v Londýně ZOO, také netuším. Zkus zagůglovat.
Co se týká mé zátěže, ta je na fotce, má to 2 kanály, každý kanál teoreticky do 600 Watt, v praxi bohužel zatím jen do 400 Watt/kanál. Potřebuju sehnat ještě jeden válcový ventilátor.
Vepředu jsou dva kruhové ventilátory, vzadu dva válcové, ale jeden z nich bohužel neběží. Takže to 2x600 Watt neuchladí, jen 2x400 Watt. Až seženu druhý válcový ventilátor, tak to bude OK.
Červené přepínače vepředu slouží na přepnutí režimu do elektronické nebo pasivní zátěže.
Nastavení odporu zátěže, nebo proudu se dělá přes HP-IB po kabelu (konektor vzadu). To má tu výhodu, že se dají naprogramovat různé skoky zatížení, zátěžová průběhy atp.
Maximální vstupní napětí je 75 Volt a max. proud je 10A (ovšem nikoliv současně). Výkonový limit je momentálně 400 Watt na kanál.
Kanály se dají spojit paralelně nebo sériově. Takže místo 2 kanálů můžu mít jen 1 kanál a sice vstup buďto max 150V a 800 Watt (to je cca 5A max), anebo proud max. 20A a 800 Watt (tj napětí max 40V).
