Zaslal: st listopad 08 2006, 21:18 Předmět: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena.
Dostal som monitor Hansoll 15palec 1024x768/75Hz a ma farby docervena. KEd stiahnem kontrast vsetko ma take divne tiene....
Kde moze byt chyba? Kondenzator alebo hladat inde? V ktorej obvodovej casti
Dakujem
Zaslal: čt listopad 09 2006, 0:57 Předmět:
I když to má ukazovat černě, tak to ukazuje furt červeně?
Mění se vůbec intenzita jasu tý červený?
Mě se zdá, že bys měl asi začít na RGB desce, co je vzadu na báni.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt listopad 09 2006, 12:31 Předmět: Re: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena.
sikulama napsal(a):
Skus vymenit katody ci to bude stale cervene.
Samo ze som nemyslel rozobrat obrazovku a vymeni katody. Ty ano? Navrhoval som mu tym vymenit privody z elektroniky na katody obrazovky napriklad medzi modrou a cervenou navzajom. To by pomohlo pri analyze priciny nie?
