Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 19 2012, 9:48 Předmět: ETA BIGS 1800, snižuje sací výkon
Hledam manual na tento vysavac.Slouzi uz radku let a nyni se nejak snizuje saci vykon.I kdyz ho zapnu bez filtru jen naprazdno dochazi k podobnemu stavu jaky je pri ucpani, ale bez signalizace.Lze nejak tohle nastavit (klidne i vyradit )?
Většinou jde o mechanickou závadu v oblasti sání a výfuku. Kontrola a přepnutí odstavení sání na hadici /podle typu/ - falešný vzduch, i díra /prasklina/ v hadici nemusí být vidět, filtr, výfuk. Zkusit dát hadici do výstupu. Zvuk motoru také napoví.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:30 Předmět:
Žádný servismanuál (doufám, že nemyslíš návod) na tento vysavač (Eta 7468/7469) není a ani nejspíš nikdy nebyl - servisy dostávaly jen jednoduchý výkres s pozicemi dílů + objednávacími čísly.
Podobnou závadu ale může způsobovat několik věcí:
1. Hadice (ucpaná, popřípadě prasklá) - bez ní se vysavač bohužel nerozjede (při zkratování konektoru u přípojky hadice ale jede na max).
2. Nádoba na prach - nedosedá těsnění, nějaká malá prasklina, ucpaný výstupní filtr (stává se při "umyvatelných" HEPA filtrech - nakonec se úplně ucpe jemným prachem).
3. Podtlakový ventil (nevím už, jestli je v nádobě, nebo přímo ve vysavači) - ucpaný, nedosedá, deformovaná pružina, nějaký přivřený bordel...
4. Motor - Prach se může dostat i přímo do motoru a nadělat pěknou paseku - ložiska, rotor, uhlíky, někdy i na turbínách bývá několik milimetrů vysoká usazenina a motor jede dál
5. Těsnění okolo/za motorem - u tohoto vysavače je motor zabalený v nějaké tlumící hmotě (taková hrubá zelená netkaná textílie) - také tam může něco být, dál může podsávat i guma okolo motoru (nestává se, ale tolerance bývaly hodně velké).
6. Výstupní filtr - také může být něco ucpané a tak
- Nejjednodušší řešení by bylo jednoduše celý vysavač rozmontovat, všechno v/na čem se může usazovat prach vyfoukat kompresorem, gumové těsnění promáznout, trochu zkontrolovat motor a po sestavení bývá většinou vše OK - práce tak maximálně na hodinu .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 20 2012, 13:57 Předmět:
Sry za OT ale boli tu spomenute umyvatelne HEPA filtre... je vobec nejaka moznost ich vycistit? ja som to kedysi skusal a nemam pocit ze by z toho cosi slo... a este po akej dobe zhruba ich menit?
Zaslal: pá leden 20 2012, 17:25 Předmět:
Ono je to z těmi umývatelnými HEPA filtry docela složité - sice jsou označené jako omyvatelné a tedy se dají normalně pod vodou umít a nějak vyčistit, ale je potřeba si uvědomit, že po každém čištění se ten prach vlastně jen vyplaví (ani ne všechen) a ten nejjemnější udělá takové jemné bláto, že po uschnutí ucpe póry filtru - takže filtr je sice trochu vyčištěný, ale není jako nový - po několika takových umytích filtr sice vypadá dobře, ale je vlastně už ucpaný (někdy je mezi sklady papíru i půl centimetru ztvrdlého prachu). Takže i tyto filtry je nejlepší jenom jen nějak vyklepat + nějak vyfoukat, ideálně kompresorem - jen rozumně, ať se nerozerve.
A ohledně té výměny - opravdu nemám představu (je to hodně individuální) - někdo musí vysávat každý druhý den (buď alergik, nebo někdo s úchylkou na čistotu) a filtry měni snad ob měsíc a někdo ani neví, že se filtry dají měnit. Závisí to i na vysavači na tom, co se vysává, často bývá nějaké doporučení napsané v návodu nebo tak - osobně tipuju tak 1-2 za rok .
K těm HEPA filtrům si chci dovolit jednu poznámku.
Nevím jestli jsi se stím už setkal ohryzku ale mám v oblibě vysavače Zelmer a ty mají jeden neduh.
No jde o to že ten HEPA filtr je po půl roce používání na vyhození ani ne tak že by byl špinavý ale kvůli tomu že ten horký vzduch ho nejdřív začne deformovat uprostřed ze strany přívodu vzduchu... no to se zvlní tak že se to protrhne a pak se tam udělá díra a jak je tam jedna tak se to pak celý dotrhá. Používám HEPA H13 a za minulej rok sem měnil 3x no teď mám lux 3 tejdny a filtr je už zvlněný ale ještě ne protržený.
Zaslal: so leden 21 2012, 14:41 Předmět:
No ja mam electrolux ultrasilencer a ten nehicuje. Z tych informacii dedukujem ze sa neoplati kupovat omyvatelny filter ked z toho ten bordel aj tak nevyplavim... Cenovy rozdiel oproti obycajnemu asi dve stovky.
