Ja mel uplne stejnej problem a manualni mikrovlnkou byla to tzv. nova generace (to na ni bylo napsano). Po zapnuti v ni bouchlo a jistic byl venku. Mel jsem tam taky 10A. Pri prohlidce tam nebylo vubec nic podezrelyho a ani nic nesmrdelo ale zajimavy bylo ze v ni byla pojistka na 8A a ta byla OK. Odhadl jsem zavadu na trafo a sla do srotu. Koupili jsme novou a je klid.
Zaslal: st listopad 08 2006, 12:44 Předmět: Jističe
Díky všem za rady. Pro pračku mám taky jistič 10 A, a myslím že je na všech písmeno V, ale na to se radši ještě podívám. Nemyslel jsem měnit ho za vícampérový, ale za jinou desítku s pomalejší charakteristikou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 08 2006, 13:40 Předmět:
Tak to je ten černý IJv z Letohradu? Za něj se aspoň prodává náhrada buď LSN 10/B/1 přímo s uchycením místo původního. Jinak mají všechny nové jističe uchycení nacvaknutím na DIN-lištu.
Dej tam jistič s charakteristikou C, ten je pomalejší.
Mimochodem, IJv 16A nám vypadával půl minuty po spuštění tisku na laserovce. Na náběhový odběr nereagoval, impuls 20A ho nevyhodil. To až déle trvající proud nad 7A. Po výměně jističe za prodově i časově stejný, ale nový, bylo po starostech.
Tak jsem se díval na ty jističe, všechny mají označení V, i ty co mám doma rezervní. Výrobce je SEZ n.p.Krompachy. Budu muset sehnat nějaký v bazaru, protože ty co mají v obchodech mají úplně jiný tvar, jsou mnohem míň kvalitní (menší, lehčí a z měkkého plastu) a hlavně nemají nic na přišroubování. To bych je musel skutečně nacvakávat na lištu, ale pochybuji, že by se mi podařilo ustříhnout plech přesné šířky a i kdyby tak by jezdily do strany.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2006, 0:38 Předmět:
nejsem silnoproudař , ale asi by to chtělo elektrikáře, jestli je tomu jističi 20let tak nevím. Tališta je součást rozvaděče nebo i pojistkové skříňky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 13 2006, 5:44 Předmět:
Když píšu, že se za ně dělá náhrada, tak nekecám, tu lištu k tomu nebudeš potřebovat. Ono totiž takto postižených bylo víc, proto se to v SEZ Krompachy začalo dělat. Sice dávno nestojí pajcku, ale mají stejné uchycení, koukej: http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804/view
Na rozdíl od jiných výrobců si to nechal SEZ otestovat a schválit i pro hliníkové vodiče (když náhrada, tak stoprocentní, i když osobně bych taky radši už hliníkové vodiče nepotkával, ale přece kvůli vadnému jističi nebudeš vyměňovat i kabely, když jim jinak nic není). Doporučuji najít, kde se nejblíž seženou na stránce http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp?partneri .
Jo, a doporučil bych charakteristiku C, ale to už jsem tu, myslím, psal.
aho uz je asi pozde ale nenapadlo vas jestli dobre funguji dverni spinace.protoze kdyz neni jeden znich zavreni vyhodito poj. jo a do mikrovlnek o vykonu 700W se davaj 8A pomaly
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po únor 05 2007, 22:52 Předmět:
Na 1200W mikrovlnku treba aspon 15A istic. K prudovym narazom dochadza ked sa zapina v okoli maxima ( mam na mysli sinusovku). Mal som tiez tak vykonnu mikrovlnku, po vymene istica za 15A bolovsetko OK.
Presne toto dela nase stará mw uz od začátku v novém baráku.proto jsme ji používali na max výkon,jinak po několika zap vyp zap vyp vyhodila jistic. Pokud ho vyhodila pri zapnutí,tak jsme ji nechali zaplou a nahodili jistic a mw běžela. Je to dost divný způsob,ale fungoval. Podle me je to proudový naráz pri sepnuti. Ted mame novou daewoo a zadny problem.
