ale tam chybí spousta údajů. Dokázal by někdno navrhnout/upravit toto jednoduché schema a doplnit ty chybějící údaje?
konkrétně:
C1
C2
Q1
Q2
A popřípadě aby to zvládlo i tu 12mw diodu? s tím že obvod bude napájen 3V.
Díky bez pomoci to asi nezvládnu, leda že bych spálil spoustu diod:)
Koukám že autorem toho článku je Artaban, který se tu vyskytuje, takže nejlíp poradí on
Napájení z 3V nebude mít skoro žádnou rezervu, je to skoro málo. C1 určuje pomalý náběh po zapnutí, bude stačit jednotky nebo desítky uF, C2 blokuje napájení a tak jak je zapojen, způsobí leda "rozmáznutí" náběhu a doběhu svitu. O tranzistorech se tam někde dál v komentářích píše, vzhledem k tomu, že dané zapojení je vybalancováno pevnými odpory na nějaký proud, má tam zásadní vliv proudový zesilovací činitel konkrétních kusů. Bez znalosti vlastností konkrétní soustavy LD-FD nemá cenu se to ani pokoušet "nějak" rozpohybovat, nejspíš by to skončilo blbě. V komentářích se zaměňuje pojem LD a LED, což jsou různé součástky s velice odlišnou odolností proti přetížení!!
Jestli už získáš výkonnější LD která nebude za stokorunu, asi by stálo za to si o LD napřed něco přečíst, ušetří to dost
http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm
Každopádně na nastavení by byl žádoucí zdroj s omezením proudu a "trenažér" s LED.
Zaslal: so listopad 04 2006, 17:22 Předmět: jejda začíná se mi to motat.
Mám vytvořený stabilizátor na 3V a chtěl jsem jen doplnit zbytek schematu právě na tu diodu 12mw
jinak zde je na datasheet:
Laserová dioda s velkým výstupním výkonem - 650nm, (645~665nm), Po=12mW, pouzdro TO-18 Top -10 ... +40°C, Iop=40-50mA, Ith=24-40mA Vop = 2.4-2.8V. Pozor na zapojení pinů - case=ANODA, pin č.2=katoda LD, pin č.1=anoda PD
jinak by mi to rozhasilo kompletně plán. něco prostuduju ale obávám se že to bude na mě dost složitý. Nějaké ponětí o elektronice mám ale nejsem školený profík.
Takže je to všechno o těch odporech. R1 je o Ith
a r2 o Iop?
kondíky jen pro parádu?
Učit se elektroniku na výkonových laserových diodách mi přijde trochu pitomé, sorry protože to je snad nejchoulostivější součástka a na poznávání vlastních omylů je přitom dost drahá, i když 12 mW ještě není tragédie. Především jsi nenapsal k čemu to celé má sloužit a jaké na to máš nároky, v jakém teplotním rozmezí, jaká modulace atd. Ale i při zběžném rozboru je snad jasné, že napájet LD s provozním napětím 2,8V zdrojem 3V je blbost, protože jen 0,5V vznikne na snímacím odporu 10 Ohm, podobný úbytek bude na tranzistoru v lineárním režimu atd. Aspoň 5V. Kondenzátory tam nejsou pro parádu, ale pro zamezení kmitání a pro definované chování při přechodném stavu během vypínání a zapínání. Hodnoty jsou závislé na režimu ve kterém má LD pracovat. V kontinuálním provozu bez modulace jde jen o to, aby proud prostě nepřesáhl jmenovitou hodnotu. LD má nepatrné závěrné napětí, takže zapojení na zdroj opačně ji obvykle zničí, nesnese na rozdíl od LED ani na mikrosekundu proudové přetížení a je údajně citlivá na statickou elektřinu, což jsem teda radši nezkoušel V češtině toho o LD moc není, ale ten Goldwasser je naproti tomu dokonale obsáhlý od teorie až po příklady driverů a vůbec všechno o LD.
něco je na http://www.elektrorevue.cz/clanky/01034/.iso-8859-1
Stabilizace světelného výkonu zpětnou vazbou pomocí fotodiody má význam pro bezpečné provozování LD na maximálním výkonu při velkých teplotních výkyvech (LD má směrem k mrazu záporný světelný součinitel) ale jinak není nutná a zapojení spíš komplikuje, hlavně teda nastavení.
komplet modul tedy jen 5mw ale s napájením 3V takže to asi nějak de. Nebo možná jede ta dioda třeba na 50% výkonu, nevím. Nároky na to nemám vysoký. Má to jen svítit, tak aby ta dioda něco vydržela co se týče životnosti, nebudu tím přenášet žádný signál jen to má svítit konstantním výkonem. Něco jako ukazovátko ale ne pro práci v učebně ale pro malou reklamu. Chlazení je zajištěno a mělo by to pracovat právě v těch teplotních rozmezích co jsou na dateshetu diody. takže nepotřebuji žádnou modulaci signálu jen vyřešit správné napájení.
to by přece nemělo bejt zas tak složitý ne?
Složitý to není, stačí na to opravdu jeden nebo dva tranzistory nebo jeden integrovaný stabilizátor a pár součástek okolo. No pak už to chce "jen" vědět co dělám a proč dělám Což znamená obvykle něco si o tématu přečíst. Tak by ses třeba dozvěděl, že LD na 50% proudu provozovat nejde, protože někde okolo 80-90% naskočí laserový mód a LD začne vydávat koherentní světlo čili "laserovat". Pod touhle hranicí svítí jen jako mizerná LED. Při nepatrném překročení 100% hranice proudu se pak z LD stává nevratně taky mizerná LED.
hodně zdaru.
ok tak to udělám takhle : kdo mě navrhne funkční obvod na tu výše zmíněnou diodu při těch udaných udajích tak mu dám 200kč. stačí nákres schematu třeba v eaglu nebo i na papíře, hodnoty součástek a jejich typy
Zaslal: út listopad 07 2006, 16:41 Předmět: potřebuju poradit
Takže jsem si prostudoval všechny odkazy a pročet kdeco až mě bolela hlava. Udělal jsem ten tišťák dle schematu které jsem odkazoval a dioda jede. Ale.. má brát 50-70mA a bere jen 45ma a svítí hned za hranicí spouštěcího proudu (nevím přesnej název) Zajmavé je že Odpor R2 u mě nahrazený trimrem 2.2k mám nastavený na 0 ohmů aby se to vůbec rožlo. A R1 (opět trimr ) nemá na svícení a proud zdánlivě žádný vliv. svítí to pořád stejně. Je tedy chyba v napájení (3V) nebo jinde? A k čemu tam je ten R1? V sechematu :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=192
jestli ti něco říkají elementární věci ohledně znalosti funkce tranzistoru, jeho elektrod a úbytků na nich atd., tak se na to schéma trošku zadívej a měl bys na to přijít sám. Jestli ti zatím tranzistor jako součástka nic neříká, tak by to chtělo asi trochu delší úvod, do toho se tu já pouštět nebudu... tak jen ve stručnosti: oba tranzistory tvoří vyvážený celek tak, aby q2 pootvíral q1 (k tomu slouží r2) a q1 pak byl tak pootevřený, aby laserovou diodou protékal žádoucí proud. Osvětlením fotodiody PDA na ní vzniká napětí působící zavírání Q2 a tím i Q1. Na Q1 i když je úplně otevřený je úbytek napětí Uce o který je menší napětí zdroje pro LD. Díky tomu že to napájíš z 3V nezbylo na LD větší napětí než to, při kterém dosáhla toho proudu co dosáhla. Když bude napětí větší a budeš takhle šmrdlat s R2 k nule, vyrobíš z LD bájnou DELD (dark emitting laser diode)
Díky ti moc za osvětlení. Něco málo mi to samozřejmně říká jsem silnoproudař, ale do elektroniky jsem leta nevrtal. A teď jsem zjistil že jsem si musel najít kterej tranzistor je npn a pnp Prostě jsem totálně vyšel z praxe. Jasnej je mi leda tak usměrňovací můstek ...Přeháním ale zase ne tak moc. Dokážu zprovoznit 5tunovou CNC mašinu velkou jak barák a tenhle obvod mi dělá problém ) paradox co?
No a k tomu R1 pořád mi nedochází co ovlivňuje? Totiž nevím jestli tam má smysl ten trimr nebo tam stačil konstantní odpor. Co se dá ovlivnit tím R1. Chápu že je to o úbytku napětí ale už mi uniká co ovlivňuje.
Chápu dobře že na testovacím bodě VR ve schematu proti kostře naměřím správné napájecí napětí laserové diody?
No a k těm 3V je jasné že máš pravdu jen mě to štve pač nemůžu přijít na to jak je možný že existuje funkční laserový modul a driver na 3V viz odkaz výše. Tohle by mě fakt zajímalo! Takže doporučuješ napájet 4,5V -5V?
