Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 03 2005, 18:12 Předmět: nefunguje kazetovy vytah u vrc TESLA AVEX
motocek ktory je na ten vytah ma snahu pohnut z vytahom ale nic ale je cudne ze ked stisnem tlacidlo eject tak sa rozbehne aj motorcek ktory patri oby dvom unasacom (mechanika nieje zaseknuta)som s tym v koncoch.
prosim poradte.
nepomohlo by vojst nejak do servisneho menu a nieco tam resetnut.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 05 2005, 17:36 Předmět:
Bude to spíš ten druhej případ, dole rozdělej kryt (3 šrouby) a najdeš tam velký bílý MODE kolo a když ho demontuješ asi najdeš pod ním páku která ovládá výtah. Na tý páce bude asi ulomená hřídelka s "pístkem" jak píše KIMI
Zaslal: čt květen 05 2005, 17:53 Předmět:
Diky za rady mali ste pravdu ten cudlik dole u mode kola bol ulomeny ale mepomohlo to vedla u mode kola je aj take rele,no neviem ci funguje tak ako ma.
