CTV2137A stereo
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:44    Předmět: Citovat
OK, dobre. Budem písať opatrnejšie. Ale pochopil si to správne. Až na to, že ten odpor som myslel nie pre celý procesor, ale len a iba pre to MCP-čko. A aj kvôli nemu nechcem príliš blbnúť.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Já na schematu nemám žádné MCP-čko. Takže nevidím, co vidíš ty a mluvím o něčem jiném, než ty. Wink
>BOBOBO - Příspěvky čtu a tak mě vývoj moc nepřekvapuje. Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Máš recht , v bedně nic není . Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Prečítaj si môj druhý príspevok. Mám dve schémy podobné tomu TV, každá má ale inak riešené napájania a ešte pár vecí a medzi nimi je i toto. Reset rieši MCP101-315DI, 3,3V stabilizuje LD33V atď.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Aha. Takže bez odpojení MCP101 od procesoru nelze procesor resetovat "externě". Wink
To lze ovšem snadno napravit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Vyhodiť ho? Ale snáď tam nie je pre "zvýšenie pestrosti obvodových riešení". Ja ho skúsim najprv odpojovať tranzistorom.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Nejde to řešit polovičatě. RESET funkci je třeba zachovat. Procesor resetuje úroveň H (+3,3V) na pinu 60 po určitou dobu. Potom musí napětí na tomto pinu klesnout na L. Z toho důvodu je vhodné MCP101 vyjmout a nahradit RC členem, kde mezi Vdd a RESET je zapojen kondenzátor 10uF a mezi RESET a Vss odpor např. 8k2. To je běžné zapojení resetovacích obvodů procesorů řady 8051, ke kterým patří i tento procesor. Paralelně ke kondenzátoru pak externí resetovací tranzistor. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Konečne som si k tomu trochu sadol. Skúsil som to najprv po mojom. MCP-čko som nechal, len som ho odpojil od napájania (+3,3V) a do cesty som mu dal tranzistor. Ten je normálne otvorený a vonkajším impulzom ho zatváram. Tým dôjde k odpojeniu MCP-čka od napätia a po opätovnom pripojení vyšle impulz "reset". Hotovo. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 5:51    Předmět: Citovat
Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Ten TV ma štve. S tým tranzistorom to robilo caviky, ale to som po chvíľke kúmania vyriešil keramickou blokovačkou. Drôt vedúci k tranzistoru pôsobil ako anténa, tranzistor zosilňoval ruchy a MCP-čko držalo povel "reset". Potom som ale zistil, že mám problém s prepínaním do AV. Po dlhšom laborovaní som to vyriešil kondenzátorom 1000uF zaveseným k C307. Totiž je potrebné TV najprv zapnúť a až potom mu dať povel "AV". To mi ale nepripadá šťastné riešenie. Navyše, predvoľba "0" je napevno nastavená na AV, ale iné sa mi tak nastaviť nedarí. Prelozil som menu, nenašiel som to. Nejde ju ani vymeniť s inou. Keby sa to podarilo, mal by som po probléme. Neviete niekto? Prosím
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 7:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...To mi ale nepripadá šťastné riešenie. Navyše, predvoľba "0" je napevno nastavená na AV, ale iné sa mi tak nastaviť nedarí...
Nevím jak u CTV2137, ale u 2550 lze každé předvolbě přiřadit zdroj signálu, tedy i AV(0)/(1).
Tady to asi nejde. Ale mělo by jít navolit v uživatelském menu "Užívatelské nastavenia" položku "Auto AV" na "Áno". AV režim by měl startovat automaticky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:00    Předmět: Citovat
To i mám. Lenže je tam treba ten čas medzi zapnutím TV a zapnutím STB.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...a keď som ho chcel použiť, videl som vertikál "poskakovať". Keď som v STB dal "Americkú" normu (cez RGB), obraz sa dokonca zdvojil. Včera som to chcel po čase konečne vyriešiť a závada sa neprejavila. Tak teraz neviem, čo mám opravovať.
Závada sa proste odmieta zopakovať, obraz drží. Ale ja sa bojím, že "záškodník číha". Study som nenašiel. Čo by bolo vhod vymeniť aspoň ako prevenciu? Ď
Alebo bol len trochu zvlhnutý...
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Very Happy Já taky .
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Myslel som, že som ho priniesol zvonka a nenechal dostatočne aklimatizovať. Ale ak by niekto vedel o potenciálne podozrivých konkr. súčiastkách, pomohol by. Inak budem čakať, kým to znovu začne.
Strana 2 z 4
