WT10MU-KATRIN, spínání pomocí tónové volby
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 0:56    Předmět: WT10MU-KATRIN, spínání pomocí tónové volby Citovat
Máme spojené dva upravené telefony WT10MU-KATRIN. V každém aparátu je baterie 9V. Při vyvěšení sluchátka se na druhém telefonu zapne zesilovač LM386 a stiskem některého tónu se vyvolá pomocí malého reproduktoru druhý účastník. Toto zapojení má menší vadu. Už při vyvěšení se na druhém aparátu ozývá chrastění. Například když se nechtěně při utírání prachu zdvihne sluchátko. Chtěl bych zapínat zesilovač na druhé straně až vysláním některého, nebo kteréhokoliv dtmf tónu. Zesilovač LM386 se napájí z baterie 9V přes spínací tranzistor. Mohl by tento tranzistor, nebo eventuelně tyristor být spínán pomocí nějakého frekvenčního filtru, který by propustil jen tón frekvenční volby? Nebo použít pro toto zapnutí LM567, případně některý jiný io? Potřeboval bych taky schéma tohoto telefonu Katrin.
Dík za případnou radu. Albert636.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 1:06    Předmět: Citovat
