Zaslal: pá srpen 19 2011, 17:42 Předmět: Jednotky HUB PRO od ADI
Dobrý den,
dostalo se mi do ruky několik těchto jednotek včetně snímačů rfid karet.
Mám takový bláznivý plán, použít ty jednotky pro monitoring automobilových orientačních závdů. Bohužel nemám k dispozici žádný řídící SWF, kterým by se jednotky daly řídit. Mohl bych poprosit více znalé o radu. Hodilo by se nějaké schéma, alespoň zapojení přepínačů a switchů na desce, vím že umí komunikovat pře RS232 a RS485, ale na terminálu žádnou komunikaci nevidím.
A pokud by náhodou někdo věděl, jak toto zařízení řídit po sériové lince, bylo by to přesně to, co potřebuji. Z pochopitelných důvodů není firma ADI na informace moc sdílná a vygooglit se dá jen blokové schéma a katalogový list.
Na jednotkách se nastavuje adresa 1-31, pokud pracují v síťovém režimu, musí být obsluhovány licencovaným SW (za 8.000,-Kč). Pokud pracuje v systému pouze jedna, lze k ní zakoupit relativně levný software v Light verzi (asi za 100,-Kč)
Propojkama se nastavuje RS232/RS485, na dolní straně je svorkovnice s připojením +,-,A/B pro RS485 (pokud je jedna a nebo více jednotek v systému) a GND/Tx/Rx pro připojení RS232 (ta se ale dá využít jen pokud je jednotka jediná v systému !!!). Po stranách jsou vstupy z max. 2 čteček a nahoře pak výstupy.
Ahoj,
děkuji za odpověď a omlouvám se za dlouhou prodlevu... Moc sem nechodím. Pokud bude někdo řešit podobný problém, tak už mě může kontaktovat taky.. ) Momentálně si pohrávám s myšlenkou řídit ty jednotky vlastním programem. Skyllu PRO již mám, dokonce i s HW klíčem, ale pro naše účely to není zrovna to pravé ořechové...
