Zaslal: čt leden 12 2012, 13:14 Předmět: IBM ThinkVision EN7400e, asi za 5sec po zap. vypadne obraz
Ahoj,
snažím se diagnostikovat závadu na LCD monitoru IBM, označení desky s napájením a invertorem je 715L1013-1A-1. Obraz na monitoru po připojení signálu a zapnutí naskočí asi na 5 vteřin, poté obraz úplně vypadne. Zelená power LED zůstane svítit. Po opětovném připojení/odpojení, zapnutí/vypnutí se nic neděje, aby obraz opět alespoň naskočil, je třeba monitor na několik minut odpojit. Monitor toto dělal postupně, nejdříve se jej podařilo zapnout třeba na 5 pokus, pak celý den jel, nyní už je ve stavu jaký popisuji.
Podle servisního manuálu jsem změřil napájecí napětí invertorové části, zdá se být ok (12V). Dále jsem měřil napětí na konektoru power/invertor board -> main board (5V a 3.3V) a také OK.
Co by jste doporučili dále testovat?
LCD je určeno k vyřazení, mám to spíš jako koníček a je to můj první pokus o větší opravu, díky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 12 2012, 14:27 Předmět:
Skus se pořádně podívat na panel zepředu zda není vidět náznak obrazu(posviť na něj).Podívej se z různých úhlů,když je vidět obraz,pak nejde podsvícení a tam je třeba hledat chybu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 12 2012, 16:54 Předmět:
Zaměř se na signály mezi invertorem a řídící deskou.
Stejně je neuvěřitelné, jak lidé nedokáží rozeznat LCD na kterém je zobrazena "černá" barva, od LCD kterému nesvítí podsvícení...
Někde na zadní straně panelu by mohlo být místo, kde to, po tu krátkou dobu kdy běží, prosvítá.
Tam bys měl vidět, jestli svítí i pak. Taky je možný, že jakmile zjistí, že podsvícení nepracuje, zruší i signál pro LCD vrstvu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 13 2012, 9:21 Předmět:
Takže rada: "Vyměň všechny elyty", by možná pomohla...
Jaké je jeho poziční číslo, a je v tom manuálu? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
