Potřebuju poradit: výkon. darlington, dvojitá dioda
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 13:43    Předmět: Potřebuju poradit: výkon. darlington, dvojitá dioda Citovat
Potřebuju radu:
Chci si postavit brutálnější zdroj, schéma mám vyřešený, ale potřebuju dostupnej NPN darlington s IC-E min. 16A, nejlíp v pouzdru TO3 (může bejt i TO220 atp.), UC-E min. 25V a s vysokým H21E (min. 400) za lidskou cenu a dvojitou diodu (nejlíp shockleyovku Laughing ) se spol. katodou s IA-K tak 500mA- 1A, která vydrží v závěrným směru min.35V.
Předem dík! Agree
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 14:50    Předmět: re: Citovat
darlington TIP122.Ale radsej si este pred tym pozri datasheet hoci kde na Google staci zadat TIP122
Naposledy upravil durkovic dne po listopad 06 2006, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:44    Předmět: Citovat
TIP 122 na 16A to asi neee. Dal bych neco jako byly KD503 - nesmrtelna vec, zesileni se dozene vnejsimi obvody... Jinak vhodny nastroj hledani vhodneho tranzistoru pro maloodber : GM nebo GES katalog ve spojeni s netem pro overeni parametru a ziskani dalsich.
durkovic
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:47    Předmět: re: Citovat
sorry nevsimol som si amperaž
durkovic
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:55    Předmět: re: Citovat
Tak potom MJ15022 ale ci sa da u nas kupit to neviem.
Tu je datasheet : http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/0xafj025ygugrq8z3fefhya254ky.pdf
Naposledy upravil durkovic dne po listopad 06 2006, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:57    Předmět: Citovat
Díky chlapi!
A jakou tu dvojitou diodu? Nechce se mi tam dávat STPSxx.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 20:22    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Díky chlapi!
Z PC zdroje z 12V vetve maji zaver i 100V
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 22:05    Předmět: Citovat
OK, díky chlapi! Beer
