Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út leden 10 2012, 20:12 Předmět: OVP 2156, problem v obraze
Chalani mám problem s identifikáciou poruchy ohladne tejto telky, všetky napetia ohladne napájania som pomeral všetky elity na všetkých vetvách na zdroji boli merané ako na kapacitu tak aj ESR na RLC mostiku včetne elitov okolo vertikálu a koncoveho obrazoveho zosilnovača aj petica pomeraná na zvody, prosím skuste ma nakopnuť, neviem sa pohnuť dalej.
PS: Pomerane sučiastky:VD108, C123 je tam 126V, VD110,C127,C128,LM317,C120 je tam 8V, L78M05 je tam 5,1V, VD111, VT104,C129 je tam 3,4V je pomerané diodtestom aj STX112, BU808,C199 na horizontáli,na vertikáli VD144, VD147 včetne elitov C167,175,176,C163 a VD161,162,163 odporovo zmerané trimre na VN trafe pre Ug2 a focus obraz na ladenie focusu reaguje ale na ladenie Ug2 nie obraz stale rovnaký, napetie na C150 je 193Voltov, ohladne RGB konca na vstupe su napetia 3,4 3,6 3,5 voltu na výstupoch su napetia cca 85 až 96 Voltov.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 10 2012, 20:59 Předmět:
Pokud jsem to dobře pochopil, tak sis odpověděl sám!! Trimr na nastavení Ug2 nereaguje.Špatně nastavené napětí Ug2 v důsledku vadného trimru. Vyměň VN trafo, nebo tam pokud to půjde, nabastlit jiný trimr.
Zaslal: út leden 10 2012, 21:11 Předmět:
Nie fredis to som si myslel tiež že bude vadný ten trimer ale odporovo sa na nom mení hodnota ked som to meral krajný vývod voči bežcu v rozmedzí 3-25 Mohm
PS: jedine že by to bol malý rozsah neviem akej hodnoty su tie trimre
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út leden 10 2012, 21:56 Předmět:
To tornado6,zkus jednotlivé katody obrazovky připojit přez 1KΩ rezistor na zem zda se všechny stejně silně rozsvítí.Takový podobný případ jako je na těch fotkách jsem měl i já u přenosné OTF-ky,vadná obrazovka.
Zaslal: út leden 10 2012, 22:17 Předmět:
Ještě změř, jestli se Ug2 mění i na patici obrazovky a nejlépe na příslušném kolíku obrazovky!! Protože pokud se R trimru mění a VN trafo je OK, tak tu změnu musíš na patici naměřit. Jestli tam U je a mění se, tak je baňka víš kde...
Pokud se obraz zhoršoval (stříbřil)postupně a při sníženém jasu se vylepší,tak to má obrazovka za sebou.Potom stojí za pokus přižhavit o 5 až 10%.Pozor na měření vhodným přístrojem.
Zaslal: pá leden 13 2012, 10:58 Předmět:
Pre Hosaba nie nestriebri sa obrazovka, je od začiatku hned takáto a pre Otakara po pripájaní toho rezistoru to vyzerá že obrazovka je OK prosim prosim mám velku prosbu nemôžete mi niekto zmerať v akom rozmedzí sa mení na takomto VN trafe na tých trimroch odpor? myslím medzi kostrou a FOCUSOM a kostrou a SCREENOM (Ug2), mne to ladí Ug2 od 3-25Mohm a Screen od 25-180Mohm
