Pračka Daewoo "Z" DWF-5590DP, mech. závada pohonu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 5:07    Předmět: Pračka Daewoo "Z" DWF-5590DP, mech. závada pohonu Citovat
Všechny vás zdravím,
po letech jsem se na vás přišel podívat s radou o pomoc.
Z nouze jsem si pořídil starší bublinkovou pračku Daewoo DWF-5590DP. Nutno dodat, že pere fantasticky, i když na jedno vyprání sežere cca 150l vody. Ale má to jednu vadu, s níž si nemůžu nějak poradit- ždímání.
Ona totiž ta pračka krom planetový převodovky (na tzv. pulzátor, vrtuli na dně bubnu) a brzdy má i spojku, která tam podle mýho zlobí (možná se nerozpojuje)- a/nebo i ta brzda. Namísto toho, aby měl při ždímání buben otáčky kolem 700 ot./min., za kraválu (něco jako tření) a smradu se točí asi stejně tak rychle, jako onen pulzátor (cca 120-150 ot./min.). To se dá jednorázově napravit tím, že se během ždímání, když to zlobí, stiskne pauza, a až když se buben zastaví, znovu se ždímání spustí. Pak sice má buben požadovaný otáčky, ale furt to rachotí, takže se musí ždímání přerušit ještě alespoň 2×. Zajímavostí taky je, že jakmile má buben otáčky asi jako ten pulzátor, při stisknutí pauzy/otevření víka brzda necvakne, jako by už brzdila (ale otáčky s / bez zátěže zdaj se bejt stejný).
Servisní manuál sice mám, dá se sehnat např. tady, jenže v něm chybí schéma zapojení a popis + schéma pohonnýho ústrojí (motor, brzda, spojka, převodovka, ovládací naviják) jsou nedostačující. Sice by mi pomohlo ji na něco zvednout a podívat se, co se tam při praní a ždímání děje, ale i když má pračka nějakých 40kg, nezvednu ji, neboť mám zmrzačenou ruku. Proto by mi moc pomohlo, kdyby někdo, kdo tu pračku měl / opravoval ji a vyskytla se na ní stejná závada, se se mnou podělil o zkušenosti, abych ji nemusel zbytečně rozebírat celou.
Díky!
— Winston Churchill
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Túto pračku vlastním 17 rokov a absolutne som spokojný Potlesk má šiesty zmysel vodu si napustí podľa váhy prádla alebo manuálne podľa seba Laughing . Vodu naozaj šetrí (nemáš niečo z čidlom napúšťania dá sa prerušiť program a nastaviť výšku hladiny manuálne ak to neurobíš napúšťa automaticky podla váhy prádla a možno za to tých 150L ) na to sa ja nesťažujem Confused kamarád už pochoval dve mladšie Whirpoolky Laughing a moja ešte stále perie Laughing .
Jediný problém bol s hadicou ktorá spája bubon a čerpadlo a netesnosť (gufero) čerpadla ale to som poriešil Very Happy .
Rozobratú som ju mal , prečistil som všetko, komplet bubon, generátor bubliniek a ostatné som len premazal. A zatiaľ všetko funguje jak má.
Nemáš tam koliesko riadenia spojky uviaznuté alebo roztrepané lanko?
Ináč do toho mechanizmu neradno neodborne šahať.V manuáli je návod jak to nastaviť.
Schému zapojenia mám nafotenú foťákom (je nakreslená na nálepke vzadu na kryte) ak by si chcel mám aj detailnejšie.
Celková schema
 Soubor:  DSC00352.JPG
 Velikost:  77.56 kB
 Staženo:  210 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 2:52    Předmět: Citovat
Jo, je skvělá, předtím jsem měl Amicu (omylem) a už nikdy! Za 4 roky provozu jsem 2× měnil gumu od dvířek, u motoru se uvolnila lamela na komutátoru, odmítala ždímat, nebo se naopak stalo, že motor jel na plný otáčky (14000 ot. /min.; buben musel mít otáčky kolem 3000 za minutu), přičemž s triakem nic nebylo, občas se během ždímání samovolně napouštěla voda. Prostě hrůza hrůzoucí, pračku od pšonků NIKDY!
Zato tahle je perfektní. Taky jsem teda musel nahradit tu gumovou hadici, byla děravá jak cedník (je tam teď umělohmotná vodovodní trubka s kolínkem a s částí vypouštěcí hadice z pračky předchozí), ale jinak...
Zatímco s předchozíma pračkama jsem třeba kapesníky musel vyvářet na 95°C, jinak se prostě nevypraly, tahle je vypere se studenou vodou a za kratší čas. Když třeba ta Amica po praní vypouštěla vodu, nebyla zrovna čistá, ale stejně tak nečistou vodu vypouští i tahle bublina, jenže v mnohonásobně větším množství, tzn. prádlo vypere mnohem líp. A když se do ní navíc vedle prášku na praní dá i lžíce NaOH rozpuštěnýho ve vodě, to máš vidět, hlavně u toho bílýho prádla. Akorát je to nebezpečná a zrádná žíravina, tak bacha na to.
Na mechaniku jsem se právě už díval a žádný opotřebení jsem tam neviděl. Bojím se, že to bude spojkou, která je umístěná v převodovce. Možná jenom unavená pružina. Nebo třeba v tom navijáku, ale tam bych se vážně nechtěl šťourat, nejsem hodinář a mám jenom jedny nervy.
Když ale spustím jenom ždímání, ždíme správně, tohle se stává jenom po praní/máchání.
To schéma tam taky mám, myslel jsem spíš něco detailnějšího, ale to nevadí, nic takovýho ani na netu není, zdá se, že je to vzácná pračka.
Ale stejně díky za odpověď, až mi po operaci sundaj z ruky gyps, podívám se na to důkladně, snad se s ní do tý doby nic nestane.
— Winston Churchill
