Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 05 2006, 23:12 Předmět:
Mno tak nakonec bych nejradši udělal takovej všeho chuť zdroj
Ještě jednou jsem to přemeřil a rovnou na můstku je 17,7V StejnoSměrných
Jak plyne z předchozího příspevku chtěl bych zdroj:
78T05 -> 5V na 3A
LM1084IT-03,3 -> 3,3V na 3A nebo možná až 5A
LM317T -> 1,5V až 12V na 1,5A
Zaslal: ne listopad 05 2006, 23:32 Předmět:
Mica napsal(a):
před můstkem (rovnou z trafa) je 10 až 11V ST!!
Pak Ti měřák blbě měří! Když máš napětí na sekundáru těch 10V~, pak při ideálním můstku (úbytek 0V), po dokonalý filtraci a bez zátěže SS napětí vychází 14.42V, takže to napětí, který chceš měřit bude vždycky nižší, než to ideální.
Pro jistotu to vyfiltruj elytem, např. 470uF a pak měř.
LM317T můžeš posilnit výkonovým tranzistorem, pokud chceš odebírat vyšší proudy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 06 2006, 1:26 Předmět:
No ked merias obycajnym multimetrom nevyfiltrovane usmernene striedave napatie, tak nameras nejaku blbost.
Trafo odloz a zober ATX zdroj do PC. Mas tam napatia 12V, 5V a 3,3V prudovo celkom slusne dimenzovane (ked je to nejaky kvalitnejsi, tak to aj zodpoveda udajom na stitku ). Na tu 12V vetvu si mozes dat aj ten LM317.
Jestli má trafo 10V ~ naprázdno, tak při 5A spadne o úbytek na vinutí sekundáru plus přetransformovaný odpor primáru přes magnetický obvod jádra, o kolik to záleží na tom, jak je dimenzované trafo. Taky úbytek na diodách je proudově závislý. U Si naprázdno asi 0.6V, při zatížení okolo 1.1V. Krát dvě u můstku. Ideálně vyfiltrovaný (nezatížený) výstup má Uss=Ust*1.414, při zatížení spadne podle dokonalosti filtrace, ESR kondů atd. Integrovaný stabilizátor potřebuje k funkci nějaké napětí "navíc", o kolik přesně je v katalogu.
I když je to podle mě blbost, zkus si to, vlastní praxe je vždycky nejlepší.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po listopad 06 2006, 9:31 Předmět:
Mica napsal(a):
nj ale to se mi na stole bude válet velká hnusná plechová kráva
Já chci něják využít to trafo neasi
A to chces povedat, ze ten toroid je mensi, krajsi Ked nic ine, tak ucinnost bude kdesi uplne inde. Trafo niekomu venuj alebo ho mozes pouzit v buducnosti na nieco rozumnejsie a nie pokusat sa vyrobit perpetum moblile
Inak suhlasim s tym, co napisal rnbw
Zaslal: po listopad 06 2006, 13:12 Předmět:
Tak si z toho udělej aspoň regulovanej zdroj 0-9V a stabilizovanej 5V.
Teď si něco takovýho budu navrhovat a stavět, bude to z tranzistorů (žádný IO).
Něco podobnýho jsem kdysi stavěl, mělo to jen 8 tranzistorů, dalo se to regulovat od nuly a výsledek vynikající (skoro žádný zvlnění a při napětí 5V a odběru 6A kleslo výstupní napětí o 0.5V a to vinou měkkýho trafa).
Trafo bylo 16V/50VA, teď mám 12V/300VA toroid .
Jestli chceš, tak si počkej na schéma až ho udělám.
Zaslal: po listopad 06 2006, 15:01 Předmět:
miroja napsal(a):
Mica napsal(a):
Mno tak učínost nebude taková jako u spínanejch zdrojů, ale jak už jsem psal nechci aby se mi nastole válel kus zbastlený nechutný kovový krabice. Chci prostě použít ten pěknej toroid (má poloměr 10cm a výšku tak 4cm).
Prostě je pro mě hlavní aby dával aspoň minimálně 5V/1A a 3,3V/1A. Když nebude mít regulovaný napětí od 1V do 12V tak mě to nezabije. Prostě nemám doma absolutně žádnej zdroj. Jenom ty teplý Čínský mrdky který jsou měkký jak sviňe.
Zaslal: po listopad 06 2006, 15:02 Předmět:
metalgod napsal(a):
Zaslal: po listopad 06 2006, 15:52 Předmět:
Mica napsal(a):
wow za jak dlouho to budeš mít hotový? =)
To ještě nevím.
Hrubej náčrt mám, ale čeká mě ještě počítání, shánění vhodnejch součástek, pak konstrukce, měření a nastavování, zátěžový zkoušky a případný dolaďování.
Ten zdroj už jsem podobnej měl a postavil jsem ho na bázi šuplíkových součástek. Fungoval výborně, dokud mi matka neprovedla redukci součástek a mých děl.
Zatím na svou stránku (http://BastlWorld.wz.cz) vrazím ten předběžnej náčrt a podle něj by ses moh řídit. Bohužel nemůžu zaručit, že ňákej ten tranzistor neodpálíš.
Tak chvilku počkej.
P.S.: doufám, že máš dost tranzistorů a nějakou tu LEDku (na stabilizaci)!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 06 2006, 16:15 Předmět:
Jestli je na trafu napsáno 10V 5A tak na prázdno bude dávat min 12 protože tech 10 musí dát při jmenovitým zatížení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 4
