Zaslal: so leden 07 2012, 17:01 Předmět: Dva LM3886 na spolocny chladic, ako upevnit?
Ahojte vsetci kutili mal by som taku prosbu ci by mi niekto z vas nenakreslil alebo nehodil link na tuto problematiku: Mam koncove zos a potrebujem umiestnit dva LM 3886 na spolocny chladic odizolovane ale neviem ako sa to robi? Pocul som ze sa dava nejaka folia medzi IO a chladic,no ale nemam predstavu ako sa potom odizoluju skrutky s ktorymi su namontovane IO?
Já to izolované nemám. Chladící křídlo švába je na potenciálu -V a ten mají oba zesilovače společný. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 07 2012, 20:18 Předmět:
Pri symetrickom napájaní to nie je problém (okrem potreby odizolovať celý chladič od uzemnených častí). Horšie je to pri nesymetrickom napájaní keď sa -Vs stotožní s GND a môžu vnikať nežiadúce spätné väzby cez GND.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 07 2012, 22:08 Předmět:
No při všeobecném pomlouvání integráčů nasazovat dvě trafa ... A nejlepší je všechno bez meziplochy , pro chlazení zvláště . No jestli máš chladič půlmetrový a mezi tím trafo .. No tak ho fikni a raději izoluj chladič .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6336 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 07 2012, 22:17 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Integráče se pomlouvají, ale možná má dvě trafa. Pokud chladič fikneš, a oba kousky budou hned u sebe, může dojít k vodivému spojení chladičů dalším předmětem (kovový stolek, další kovová krabice, ...). Třeba
Pokud je krabice celokovová, tak izolace chladičů bude nemožná...
Zaslal: so leden 07 2012, 22:51 Předmět:
Vícekrát jsem volbu izolovaných chladičů zvažoval i dělal . Texgumoidu i pertinaxu je stále dostatek a prostě přestup tepla kov-kov se ničím nahradit nedá a zrovna ta 86-ka má sakra malou plochu pro odvod odpadu .
