Bude tam asi něajký nixový ext souborový systém. Takže buď do Linuxu, nebo si zkus doinstalovat ext podporu do win. Nepříklad odsuď:
http://www.fs-driver.org/index.html
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 02 2012, 17:02 Předmět:
Nevím jak Sony, ale Paňák to dělá běžně. Před nahráváním přes USB si naformátuje flešku nebo HDD "svým" formátem a pak nahrané soubory vidí jen on (na PC nelze nic zobrazit)a dokáže je přehrát také jen on. Blbej systém. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak ono stačí trošku googlit a člověk se dozví, že tam skutečně jde o proprietární filesystem, který zatím hackeři nerozlouskli. To opravdu nepotěší. No a nedá se k těm datům přistoupit třeba po síti?
Nevím to jistě, ale mám dojem, že jsem někde četl, že ten HDD je čitelný jen televizí, která jej naformátovala. Jako, že jiný kus stejného typu to nečte. No to by byl vrchol!
Zaslal: po leden 02 2012, 17:15 Předmět:
Mám pocit, že to ten vrchol je. Ať si řešej autorský práva doma (ikdyž, kde jsou vlastně doma?), přeci jen náše zákony jsou trochu benevoletnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 02 2012, 17:57 Předmět:
No bylo i mi prodavačem řečeno , nabízel mi několik druhů STB s nahráváním a již dopředu avizoval , že fleška strčená do druhého nepojede , jen na té mašině , kde bylo nahráno . Jo nová doba .
Díky, zkusil jsem, disk se objevil i s oddíly, ale mají to ještě jinak pojištěné, takže zatím bez efektu.
