já se omlouvám, mám tu fotky asi stovky štítků a zrovna jsem podstrčil ty, u kterých to sedí. na některých ale francouzi píšou výkon se servisfaktorem a na některých bez servisfaktoru a to se pak člověk ničeho nedopočítá. který stroje mají psanej výkon a který příkon? proč je na vrtačce psanej příkon?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 05 2012, 13:29 Předmět:
Pro vlastní praxi , ne pro cvičení ve výpočtech potřebuješ vědět dva údaje . Kolik ten motor bude mít zdánlivý příkon , zda to snesou pojistky či celá rozvodna a na druhé straně , aby maxvýkon na hřídeli rozpohyboval to , co potřebuješ . To jsou ty dva "rozporné" údaje , které jsou konstrukcí stroji dány a nijak je nezměníš .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 05 2012, 13:42 Předmět:
Bohužel výrobce si často uvádí co chce = jen jeden údaj a navíc bez uvedení toho, o který se v reálu jedná. A pak babo Fujavice raď... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
servis faktor nám výrobce motorů počítá tak, že motor navrhne s určitou rezervou, např. na motor, který má 125kw napíše výkon jen 100kw, jenže nekdy frantíci na štítek napíšou skutečný výkon, a někdy se servisfaktorem. Třeba předcházející štítek vůbec netuším, co těch 45 kw je:( vetšina lidí si myslí, že výkon vrtačky, vysavače ... najde na štítku a ono hovno a spousta elektrikářů si myslí, že na motorech je napsanej příkon. i já si to do dneška myslel. stydím se:(
Z katalogu ZSE výr.podniku MEZ Mohelnice r.1979.:Štítek výkonu obsahuje údaje stanovené normou ČSN 35 0030. V tabulce TECHNICKÁ DATA:Typ motoru - Výkon ve W - otáčky 1/min. - Statorový proud při 220V,380V,500V - cos fí - účinost % - Mz:Mn(moment záběrový/nominální) - Iz:In (proud záběr./nomin.) - Hmotnost kg.
přikládám fotku ještě jednoho štítku. Jeden by si mohl myslet, že je to motor o výkonu 110kW, druhý by si myslel, že o příkonu 110kW a pojistka 200A bude bohatě stačit, jenže motor má SF 1,25, takže jeho výkon je 137,5W a max odběr 227.5A
