Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so prosinec 31 2011, 0:16 Předmět:
Zdravím všechny zúčastněné.
Jelikož se mi konstrukce LCM3 líbí, tak jí hodlám realizovat. Už mám všechny součástky skoro po kupě, mimo pár kousků. Ty kousky jsou styroflexy 1nF a tlumivka . Neválí se vám někomu nepotřebně v šuplíku? Za nějakej rozumnej poplatek bych je odkoupil. Díky za odpovědi.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 12:01 Předmět:
A co si tlumivku vyrobit sám? Já jsem do jednoho LCM použil tl na jadru "činka" z nějaké TV.Jen si to chce pohrát s průměrem drátu a počtem závitů, aby ses dostal na požadovaných 100uH a co nejmenší R. Měl jsem kolem 250mOhmů, přesně si to nepamatuji. S ní jsem také dosáhl podstatně vyššího měřicího U než u kupované, nebo jiné hotové. U kupovaných tlumivek pozor právě na ten R!!! Indukčností vyhoví leckterá, ale odporem ee! Styroflexy je nesnažší změřit a složit.
To je asi to nejjednodušší, kup si jich třeba 10 ks (po 0,30Kč/ks). Tipa má několik prodejen, třeba máš některou blízko. Někoho s přesným mostem určitě najdeš nebo mi je pošli.
Tlumivku i relé koupíš tady:
GES Electronics: Radialní tlumivka 09P 100µH c.zbozi GES05500158
GM Electronic: rele RELSIA05-500 c.zbozi 634-033
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4006 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 01 2012, 18:51 Předmět:
Slíbil jsem zaslat popis jednotlivých verzí SW pro LCM3:
tady je překlad příslušného odstavce z popisu měřáku (autor překladu je kolega z východního Slovenska. Sám jsem použil verzi 1.2.
LCM3 hex súbory
lcm3 v1.2.hex // zakladna verzia,InCircuit meraním, dlhodobo testovane, toto sme dodavali so stavebnicou
lcm3 v122.hex // skušobna verzia, funkcia automatickeho vypnutia (potrebny hardware: Skory oldalan (to jest na Skory-ho stranke), znazornenie vybitej baterie
lcm3 v130.hex // skušobna verzia, taktiež s automatickym vypinanim, doplneny hardware, optimalizovane na cievky s uzavrenym zeleznym jadrom, a na keramicke kondenzatory (menej ako 1uF), automaticka kompenzacia frekvencie vypnuta
lcm3 v124.hex, lcm3 v 132.hex - Zlepšena verzia 2010: rozširene meranie indukcie do 100H, meranie indukcie sekundaru traf a meranie parazitnych kapacit primarneho vinutia traf od 50 do 100nF
LCM3-v1.25 - s meraním tlmiviek, LCM3-v1.35 – s meraním tlmiviek zo železným jadrom:
+ Pri slabej batérii vypíše na displeji údaj "Low Batt"
+ pre "u" a "omega" a rôzne exotické displeje
+ pri frekvencii nevypíše symbol Hz+ Ccal kalibrácia, pre kalibračný adapter
Ještě jedna poznámka:
Při kalibraci se objeví maďarský text:
"Válts a mérésre" to znamená Zmeniť merania = přepnout přepínač z CAL na MEAS.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: út leden 03 2012, 2:04 Předmět:
Částečně jsem mimo téma... Asi ale nemá cenu zakládat nové vlákno.
Má tu prosím někdo zkušenosti s následujícím ESR měřičem s digitálním zobrazením z Amára 4/2007?
Zaslal: čt leden 05 2012, 1:55 Předmět:
Ano, byl tam v tom Amáru oboustranný tišťák. Taky je na tom webu www.mario001.de
Zdá se, že tu s tím zapojením nemá nikdo zkušenosti, ale já ano a nedobré... V tom obvodu se předpokládá lineární závislost měřeného odporu a napětí přicházející na měřidlo s ICL7106. Ale to se nikdy nepodaří zajistit! Takže jsem to musel předělat na verzi s ručkovým měřáčkem s nelineární stupnicí. Časem napíšu více.
EDIT: Lepší fotka.
Zaslal: čt leden 05 2012, 19:47 Předmět:
To je náhoda. Já jsem to dělal s ADM 2001. Už to bylo celý postavený na navrženém plošňáku.
A po nějaké době jsem to předělal na verzi s ručkovým měřáčkem.
Má to rozsahy 1 ohm a 20 ohmů.
Zaslal: čt leden 05 2012, 20:14 Předmět:
V AR PE 11/2011 bylo taky zajímavé zapojení esr metru od Daniela Kalivody. Má to prý jediný rozsah 25 ohm a rozlišení 0,1 ohm. Prý je to lineární. Připojí se k tomu digitální měřidlo s rozsahem 200 mV, klidně i to ADM 2000 či 2001.
Zaslal: pá leden 06 2012, 0:36 Předmět:
Ruská fóra sice nepovažuju za důvěryhodná, ale pokud to zapojení úspěšně postavil uživatel cafenet, tak by to stálo za pokus.
Ten můj digitální esr metr z AR 4/2007 taky na první pohled fungoval.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá leden 06 2012, 14:21 Předmět:
OT
Hydrawerk napsal(a):
Ruská fóra sice nepovažuju za důvěryhodná,..... (
Zaujíma ma, na čom zakladáš svoj úsudok. Nie že by som sa hádal, proste iba prečo si to myslíš ...... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so leden 07 2012, 21:56 Předmět:
No tak musím se přiznat, že ty ruská fóra nenavštěvuji. Prostě více věřím zapojení uveřejněném v časopise... Pokud tedy není uveřejněné anonymně! Červené Amáro řady A (?) bylo těchto anonymních zapojení plné. Přestalo vycházet myslím v 12-2010.
