Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st leden 04 2012, 19:38 Předmět: Zvitkové kondenzátory, kód M, J a dalšie
Zdravim kolegov, mam tu nejake zvitkove kondiky, prepokladam ze vyroba NDR, podobne styroflexovym, ale nemozem sa dopatrat na ake napatie su. Predpokladam ze to je zakodovane jedno-pismenkovym kodom na nich. Mam tu s kodom M, J, a este dalsie. Vedel by mi prosim povedat ako rozkodovat oznacenie?
Dakujem
Obrázek jsem připojil jako přílohu (narušoval velikost stránky). Killroy
To značení se používalo u některých fóliových kondenzátorů z DDR, buď jako tečka, značka u polepu, nebo pruh - jestli na to byla nějaká norma, to nevím, ale v katalogu (z roku 1988) to bylo u všech jednotné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 04 2012, 20:48 Předmět:
Pruh - na té straně byl vyveden vnější polep kondu - možno využít třeba k vlastnímu odstínění (ten vývod se připojoval k zemnímu potenciálu).
A barevně bylo označováno tuším čelo kondu (pohled směrem od vývodu) - barvy (a příslušné napětí) si ale nepamatuju - a také značí ten vnější polep?!
Barevný "flek" (tečka) býval tuším u tesláckých styroflexů - tam skutečně označoval napětí. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 04 2012, 21:28 Předmět:
Dakujem za odpovede. Ano z jednej strany vyvodu je ten kond mierne cerveny, cize je na 160V (velkostou je zhodny s 1u/160V TC279, takze asi to bude tak). Este raz dakujem, snad uz jednou pro vzdy sa to vyriesi (aspon u mna).
ohryzek36:Souhlas.TGL...kondenzátory z NDR. C...kondy z MLR.Odbyt Tesla Jihlava,příp.Lanškroun.Tolik z katalogu 85.Já bych řekl,že vyobrazený kondenzátor je 1u/160V.
Zaslal: st leden 04 2012, 22:33 Předmět:
Nj, presiel som zasoby a na niektorych sa to neda rozoznat, co to je vlastne za farba.
Nechapem co ich k tomu viedlo, ked dokazali na kond natlacit 250 udajov, ale pracovne napatie nie
Takisto nepochopim znacenie 2 a viac W rezistorov ciarovym kodom... nie zeby som ho nevedel, ale zbytocne sranie sa.
