Simulátor zvuku parní lokomotivy
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 20:54    Předmět: Simulátor zvuku parní lokomotivy Citovat
Chci udělat děckám k vláčkům (H0/analog) zvuk parní lokomotivy.
Našel jsem primitivní schémátko, ale je určeno k přerušovači zabudovaném v lokomotivě.
Moje zařízení bude instalováno v nádraží, kde žádný přerušovač není k dispozici.
Napadlo mě udělat jednoduchý multivibrátor se spínacím tranzistorem, řízený napětím v kolejích (čím větší napětí, tím větší frekvence).
Zvuk bude ovšem jen takový monotónní, stále dokola to samé.
U parní lokomotivy jsou ve zvuku jisté opakované nepravidelnosti, dvouválcový stroj se ozve 4x za otáčku, jeden či dva výfuky ze čtyř jsou většinou slyšet odlišně - délka, hlasitost, barva zvuku.
Barvu zvuku bych asi nechal být, s ostatním bych chtěl mít možnost různě laborovat, proto bych asi spíš něco ve smyslu kruhového čítače,kde bude možno nastavit délku a amplitudu (snad i tvar) jednotlivých sepnutí.
Můžete prosím poradit?
Musím ještě doplnit, že samotný generátor mám již hotový. Řeším to spínání.
Schéma generátoru "páry" zde:
http://www.talkingelectronics.com/projects/SteamSimulator/SteamSimulator.html
Dole to samé, trochu jinak...
 Soubor:  Schéma lok.JPG
 Velikost:  161.43 kB
 Staženo:  249 krát
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Arendáš - Ručka, Elektronické hračky a přístroje, KOPP 1994, stránka 105 - 106.
 Soubor:  imitátor lokomotivy.jpg
 Velikost:  287.94 kB
 Staženo:  399 krát
jade
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:38    Předmět: Citovat
No, dobré, ale já bych chtěl ten zvuk ozvláštnit o jakoby "rytmický prvek"
trochu jinak znějícího jednoho či dvou válců, jako u reálné lokomotivy.
Kdysi jsem někde viděl schéma trojitého multivibrátoru, nešel by postavit čtveřitý, s různě nastavenou střídou? Fungovalo by to?
Mám na mysli rytmus typu : šš-š-š-š-šš-š-š-š... nebo šš-šš-š-š-šš-šš-š-š...
Very Happy
Děkuji!
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Na tyhle zvuky vyšlo docela pěkné zapojení s PICAXE. Je to sice původně do lodních modelů s parním strojem, ale do mašinky by se to nejspíš použít taky dalo. Má to tu výhodu, že to umí i "volnoběh" a když se delší dobu nic neděje, tak to zmlkne. Navíce se tam dá nastavit i počet válců. Po úpravě softu to umí i zvuk diesolového a benzínového motoru.
Ukázku zvuku máš tady
 Soubor:  engine_sound_cct.gif
 Velikost:  22.71 kB
 Staženo:  333 krát
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:28    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Very Happy
Děkuji!
Myslím že i to by šlo - výstupem z toho astabilního multivibrátoru s měnitelným kmitočtem podle rychlosti budit čítač CD4017, ten zapojit jako čítač do 4 (podle počtu válců, klidně i 6 pro dvojčinný 3válec nebo 8 pro dvojčinný 4válec), za jeho výstupy dát MKO buď z hradel nebo z NE555 - klidně by stačily jen 2, protože by vytvářely jen delší a kratší zvuk válce - a spouštět je podle potřeby různýma výstupama té 4017 (výstupy oddělit diodami) - výstupem z MKO pak samozřejmě modulovat ten syčící generátor. Mohl bys pak mít podle zapojení jak šš-š-šš-š, tak šš-š-š-š nebo i klidně ten šš-šš-š-š ... A nepotřebuješ nic programovat, na jakoukoliv změnu by stačily drátové propojky nebo jumpery.
jade
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Hafca: díky za odkaz, zatím zůstanu věrný analogu (mám to už rozestavěné).
Ekkar: Ten syčící generátor už mám hotový podle mého prvního příspěvku, multivibrátor a řízení stavím podle toho "Arendáš - Ručka, Elektronické hračky a přístroje, KOPP 1994, stránka 105 - 106".
S tím drobným rozdílem, že bude mít na výstupu mosfet, který bude spínat přímo napájení do koncového zesilovače. Umožní to vylepšit průběh zvuku tím, jak se bude nabíjet a vybíjet kondík 21 (v prvním příspěvku). Jakmile to odzkouším, pustím se do doplňku s tím registrem a monostabilními obvody.
jade
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Ten multivibrátor uvedený v zapojení výše
("Arendáš - Ručka, Elektronické hračky a přístroje, KOPP 1994, stránka 105 - 106")
příliš málo mění kmitočet mezi 2V a 16V v kolejích.
Šel by nějak upravit, aby byla změna kmitočtu markantnější?
Potřeboval bych aby to fungovalo od 1Hz cca do 4-5Hz.
Děkuji velmi mnoho...
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Co zkusit zmenšit hodnotu R7 = 6,8kΩ ?
jade
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:05    Předmět: Citovat
I po změně toho rezistoru byl rozsah 240-550ms nedostatečný.
Po úpravě (obrázek) je rozsah (v simulátoru) 300-768ms, chtělo by to dosáhnout rozsahu 250ms/15V-1000ms/2V.
 Soubor:  Upravený multivib.JPG
 Velikost:  93.39 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Časovacímu článku se ne nadarmo říká RC článek - tak ještě polaboruj s kapacitou kondíku. V originálním plánku je jeden 22uF a druhý jen 10uF.
jade
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Nepovedlo se, kašlu na multivibrátor. Nešel by použít nějaký normální U/f převodník?
Třeba něco tady takového? http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_muf#Schema2
