Pračkové čerpadlo, dotaz na konstrukci
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 0:15    Předmět: Pračkové čerpadlo, dotaz na konstrukci Citovat
Ahoj všem,
dnes jsem u rodičů čistil vypouštěcí cestu u pračky, že prý špatně vypouští. 10 let stará pračka AEG měla klasicky nečistoty v hadici, ale když už jsem byl v čištění, vzal jsem to i s čerpadly, jsou tam ta synchronní, co se magnet i s vrtulkou točí ve vodě. V tělese čerpadla je v prostoru za vrtulkou odděleném přepážkou dutina, v níž je potom další komora s magnetem rotoru. Dotaz zní, zda je tato dutina nádrž na vodu, aby byla mazána ložiska a chlazen motor i po vyčerpání vody a chová se jako sedimentační komora, postupně se plnící nečistotami, které se oddělují z vody, co smáčí ložiska, nebo zda je komora naplněna čímsi majícím nějakou funkci. Z té "hmoty", co tam byla, to jaksi nešlo poznat. Díky za pomoc.
Michal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Ta dutina je skor konstrukcny nedorobok svojej doby. Z vlastnych skusenosti viem ze toto maju cerpadla zn. PLASET (cierne) osadzovane Whirpoolom,ignisom a spol. Po roku su pekne vymlatene. Cerpadla zn. ASKOLL tuto dutinu nemali a aj dlhsie vydrzali tichsie,obzvlast posledne kusy uz maju hriadelku ulozenu v loziskach z tvrdenej gumy (predtym plast) takze sa to tak neopotrebuva
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Ano, jedná se o Plaset, hřídelky jsou uložené v plastu, daleko víc jsou ale opotřebené hřídelky, než plastová ložiska. Hřídelka čerpadla kropení prádla bude odrbaná možná i o 1 mm, hlučnost ale není nijak velká.
Michal
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Ta vonkajsia dutina sluzi asi ako chladenie. Ta vnutorna komora ma gumove tesnenie, tak tam asi voda byt nema. U mna tam bola - rozoberal som vadne cerpadlo, co vydavalo hrozne zvuky.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Také si myslím, že vnější dutina je kvůli chlazení a pravděpodobně i kvůli smáčení ložisek při dočerpání, aby se nejelo nasucho. Uvnitř v prostoru utěsněném o kroužkem voda je také, protože přední uložení má vůli a voda tam nateče, díky o kroužku se tam ale nedostane tolik nečistot, které právě vydírají uložení.
Michal
