Aktivní výhybka pro woofer
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:41    Předmět: Aktivní výhybka pro woofer Citovat
Ahojte,
Udělal jsem si aktivní výhybku pro woofer (zapojení obvodu má z jiného webu) ale signál přes ni vůbec neprojde mohl by mi někdo poradit kde by mohla být chyba?Jinak když vypnu napájení zkreslený zvuk projde ale když napájení zapnu zvuk přestane jít úplně.Tady jsou odkazy na mnou vytvořený návrh a DPS.
http://drobino.rajce.idnes.cz/vyhybka/#dps.jpg
http://drobino.rajce.idnes.cz/vyhybka/#zapojen.jpg
V návrhu zapojení chybí napájení IO ale na DPS již je a kondenzátor C6 je 47nF MKT v nákresu je špatná značka kvůli velikosti součástky.
Kdyby se někdo chtěl podívat na návrh přímo je tady (na těch fotkách to není úplně jasné):
https://rapidshare.com/files/1798835902/aktivní_vyhybka.T3001
Snad nebude vadit když sem dám stránku ze které jsem návrh vzal:
http://svetelektro.com/clanky/jednoducha-aktivna-vyhybka-pre-subwoofer-do-automobilu-182.html
Předem děkuji za pomoc
aktivní vyhybka.rar
Aktivni vyhybka
 Soubor:  aktivní vyhybka.rar
 Velikost:  17.38 kB
 Staženo:  146 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Tak za 1) Chybí tam vstupní vazební kondíky pro stejnosměrné oddělení (pokud nejsou někde jinde umístěné) což bude asi kámen úrazu.
za 2) Nevhodné nastavení trimru R13 to může také způsobovat, při příliš malém odporu signál neprojde, při příliš velkém může zapojení stejnosměrně ujet díky offsetům.
za 3) Ta deska je pěkná zhůvěřilost. To snad navrhoval někdo po návratu z osvěžovny v pozdních nočních hodinách.
za 4) I to zapojení není nic moc.
drobino
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 10:55    Předmět: Citovat
desku jsem navrhoval já a jelikož je to první deska co jsem dělal tak chápu že by to šlo udělat mnohem lépe. Trimr jsem zkoušel nastavovat snad ve všech polohách tím to asi nebude.A že zapojení není nic moc vím chtěl jsem něco jednoduchého s nesymetrickým napájením a levného nemám to na profi hudbu. Bod jedna mohl by jsi ho nějak upřesnit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Ty oddělovací kondenzátory do série se vstupy, stačí pár set nF, v původním pramenu tam mají 100uF (to jsou ty "Oddelovacie co niesu v scheme zakreslene"), ale to je zbytečně moc.
Ta deska je tedy brutál, zvláště ten pravý vstup, přitom jsi tím R9 mohl přeskočit ty dvě cestičky nad ním a na operák ho připojit prostředkem souběžně s cestičkou od R12.
drobino
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 11:55    Předmět: Citovat
No máš pravdu.Ok zkusím přidělat dva sériové kondenzátory na vstupy mám tam dát i ten na výstup? Na vstupy můžu použít tyto: ELRS M47/63V/85 může být?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Ty budou stačit. Ten na výstupu záleží na tom, co je připojené za ním, jestli má ten subwoofer na vstupu kondík, tak tam být nemusí, jestli nemá, tak ho tam dej, radši větší než na vstup, třeba 10uF, plusem k výhybce.
