Ty zadní kola na každy kolo jeden motor. Tak že dva motory.
Mě se tam už nechtěj dávat žádné další převody,protože by to bylo už docela složité.
Předem děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 02 2012, 14:23 Předmět:
Přimrzlé stěrače u Škodovky vždycky skončily ohnutými raménky a utrženými gumičkami, očesané zuby jsem myslím nikdy neviděl. Řekl bych, že to něco vydrží, jak to bude s jinými zahraničními motorky, těžko říct. Možná by nebylo od věci měřit proud motory a při "těžkém" přetížení je vypnout.
Michal
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: po leden 02 2012, 14:54 Předmět:
Motorek stěračů ze škody 120 nám už asi 8 let slouží na otáčení grilu. Je to teda ještě zpřevodovaný do pomala, ale bez problémů to utočilo 40 kg pašíka. Nezdálo se, že by se ten motorek chtěl zastavit... _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: po leden 02 2012, 18:30 Předmět:
Na 100% se ti neočeše převod v motorku z Moskviče. Tam je to vše kovové a sílu má dost dobrou, používal jsem ho na automatické zavírání slepic a když se mi to při prvních pokusech zaseklo tak dokázal prohnout i 10mm silnou hřídel než praskla pojistka. Jen asi budeš dost těžko dnes takový motorek shánět. Snad by se tu na bastlírně někdo našel. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: so srpen 11 2012, 10:24 Předmět:
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit jak zapojit motorek stěračů , typ 443 122 167 017 ,65/43 t/min. Je tam, modrá kostra, potom barvy červená, černá, žlutá, bílá. Potřebuji otáčky 65t/min. stále, bez doběhu, prostě nevím, která barva k čemu vede. Předem moc děkuji za odpověď. Motorek se používal u posledních Š. 120 a u prvních Favoritů. Ke kterým vodičům připojit 12V DC?
Zaslal: so srpen 11 2012, 14:01 Předmět:
Jojo, motor ze Žigula či Moskviče je nesmrtelnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
MajklR. Podle mě bude modrý kostra, a teď budete muset zkusit. Někdy bývá červený trvalý plus a černý až po zapnutí klíčku. Tedy červený pro doběh. Jindy to bývá naopak, zapojovali to asi o půl noci s trojkou v žile.
Ten bílý a žlutý jsou asi pro jinou rychlost otáčení. Tak vyzkoušejte zapijit jeden na trvalý plus 12V, třeba ten červený a postupně vyzkoušejte k tomu plus 12V připojovat jiné dráty, třeba ten černý, potom bílý a nakonec žlutý. Každý samozřejmě samostatně. U každého drátu jiné barvy by se měl motorek točit jinou rychlostí.
