Thomson ICC17, nejde zaostřit
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 12:10    Předmět: Thomson ICC17, nejde zaostřit Citovat
Zdravím do diskuse. Mám problém s tím to tv a to ten, že nejde doostřit. Focus je na max ale je to stále málo. Obrazovka se přitom zdá ještě dobrá, po přidání kontrastu kontury neujíždějí. Byla také dost rozhozená konvergence. Sundal jsem tedy původní mag.kroužek a nasadil klasické ostřící kroužky a konv. se dost srovnala.
Je šance s tím ještě něco dělat, nebo je už obrazovka přecijen na odchodu?? Děkuji
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Můžeš popsat, co jsou klasické ostřicí kroužky?! Cry Myslím, že už je vymalováno...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Špatně jsem to popsal. Myslel jsem kroužky na hrdle pro seřízení konvergence. Jsou většinou hnědé, je jich tam asi 6 za sebou... Snad 2 hoďky jsem si s tím hrál a celkem se mi to povedlo. I ostrost se zlepšila. Bojím se ale že to zaostření se bude nadále zhoršovat Sad
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Kroužky jsou pro seřízení konvergencí, ne pro zaostření. Budeš tam mít problém s VN trafem - zaostřovací trimr na něm. To se rozostřilo skokem, nebo to odcházelo pomalu?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Ono to prý nebylo nějakej rok používaný takže se už neví. Jinak vím že jsou k seřízení konv. která byla také dosti rozhozená původně tam byl klasický tomsňácký "náramek" přetažený typickou žlutou páskou. Nasadil jsem tedy kroužky co jsem měl. Pomohlo to ale i ke zlepšení ostrosti. Tak žeby nakonec trafo?? Je tam orega ale je fakt, že jsem jich pár vadných měl.
