Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 20:28 Předmět: Chybová hláška při instalaci Win XP
Při bootování systému naskočila hláška "NTLDR is missing". Chtěl jsem systém opravit pomocí zotavovací konzole. Ale neměl jsem heslo administrátora. Rozhodl jsem se pro novou instalaci. Naformátoval jsem disk a nechal jsem zkopírovat soubory na disk. Při rozbalování souborů (to je to světlemodré pozadí jak se tam XPčka vychvalují jak jsou rychlá) při zbývajícím čase cca39 min do konce instalace najednou modrá smrt a další hláška "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Zeptám se zkušenějších nějaké nápady co s tím?
nejdrive napis o jaky stroj se jedna, protoze takhle to muze byt cokoliv, nicmene pokud na tom drive XP bezely, tak asi pamet, disk a vubec HW by mel byt v poradku. Testoval jsi neco z toho?
Pokud se ti to zhroutilo a teď to blbne i při instalaci, tak bych to právě typoval na problém s HW. Zkus nabootovat z nějakého servis CD a nech otestovat disk, paměti atd....... Osobně sázím na disk.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 20:52 Předmět:
Je to Pc dcery mé přítelkyně. Pokud si matně vzpomínám MB Fujitsu-Siemens, CPU asi AMD, RAM 2GB PC5300? HDD nějaké SATA nevím jestli I nebo II, GPU integrována na MB. Jenže nic nedokážu jinde vyzkoušet.
Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 23:59 Předmět:
Pokud je to notes,neni tam nahodou chipset a grafika nVidia? Pokud jo,tipuju to na desku..Pokud klasicky pc,otestuj ty pameti,potrebujeme vedet vic,idealne typ a vykon zdroje,desky a pameti,jestli je jen jedna nebo vic modulu atd.. Zkus HBCD,tam je spousta utilit na testy,zacni s RAM,pak disk..
Zaslal: ne leden 01 2012, 11:54 Předmět:
Vítejte v Novém roce. Memtest běžel 8:10 bez errorů pak se seknul a nic to dál nedělalo. Pc jsem si nastěhoval k sobě do trucovny, nevím jestli s tím holka něco nevyváděla. Asi to bude RAMka.
Zaslal: ne leden 01 2012, 18:29 Předmět:
Pokud se zasekl memtest,u toho bych zacal.. Potrebujeme vic info,deska-ram(kolik modulu a jakych) a typ a znacku zdroje,znacku a typ disku.Co hlasi S.M.A.R.T toho disku?
No teda to vem z jiný stránky. NT-LOADER(ta chybová hláška-je poškozenej) vem ho z jiných XP a přepiš ho na ten druhej. Najdeš ho v ROOT asi bude skrytý. Pokud ani už tohle ti nepomůže až pak hledej jiný problém.
ujosvec
