Neznáme súčiastky identifikácia
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:20    Předmět: Neznáme súčiastky identifikácia Citovat
Prosím o pomoc s identifikáciou súčiastok. Tá pilulka má nápis SVC 470-07.
Tipujem možno termistor Rolling Eyes NTC alebo PTC to tiež neviem Rolling Eyes meral som odpor no žiadny som nenameral. Zapojil som naň 12V žiadny prúd netečie . Možno je KO. Rád by som vedel akú má hodnotu.
A tá druhá súčiastka má nápis CR6.96A vyzerá ako nejaký IO . Ale datasheet som nevygooglil Rolling Eyes .
Celé to pochádza z KIA Carnival je to v plastovej krabičke a slúži to na nastavenie tiahla kúrenia.Motorček ovláda cez plastové ozubené kolieska tiahlo a tiahlo poťahuje vent.kúrenia. Možno že to poznáte Laughing kazí sa to skoro na každej KII Laughing .
Motorček je riadený tým neznámim IO.
IO motorčeka
 Soubor:  CR6_96A.jpg
 Velikost:  134.03 kB
 Staženo:  93 krát
Termistor?
 Soubor:  SC 470_07.jpg
 Velikost:  106.26 kB
 Staženo:  73 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Můj názor: Ten modrý terčík bude nejspíš varistor na ochranu proti špičkám a ohledně toho IO, vypadá to na zákaznický obvod takže šance sehnat informace je minimální.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:28    Předmět: Citovat
Spíš to bude varistor. http://www.samwha.co.kr/SW_catalogue/access/ecatalog.asp?callmode=&catimage=&Dir=13&cpage=3
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:30    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/132803/ETC1/SVC470D-07D.html
DELONG
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:40    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc na varistor som nejak pozabudol Embarassed tak mu vyrobím dáku nap.špičku ale myslím že je asi po smrti Laughing .
fero7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:48    Předmět: Citovat
Nevyzera po smrti. Asi by bol streleny. A to co nameras (nenameras) je zatial OK.
Pripoj cez odpor na zdroj a meraj prud. (Od cca 50V. )
DELONG
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 1:27    Předmět: Citovat
OK dík skúsím.
