Zdravím všetkých znalých, mám prosbu. V televizore Funai 2100T MK8 nejde vertikálny rozklad. Najprv sa to prejavovalo tým, že v hornej časti obrazovky bolo vidieť spätné behy asi na 5 cm od vrchného okraju obrazovky. Ten TV používajú moji starší rodičia, tak im to nejak nevadilo, ale minulý týždeň to už vypadlo úplne, teda resp. na obrazovake je v strede tenká vodorovná jasná čiara, ale stále tam vidieť náznaky meniacich sa scén naladeného programu a ide aj doprovodný zvuk, čiže signálové obvody a horizontál budú asi v poriadku..? Nemám k tomuto TV schému, akurát som vydedukoval že koncový stupeň vertikálneho rozkladu bude asi vykonávať LA 7837 (môj typ..?), takže ak viete takto poradiť, že čo by tam "okolo neho" mohlo odísť, či ho mám rovno vymeniť..? Keďže nemám schému, tak neviem aké majú byť na jeho vývodoch napätia, katalógové by mi asi moc nepomohli..? Prosím o pomoc, radu, zaslanie schémy, atd. Vopred ďakujem.
Rodičom som priniesol zatiaľ iný TV, ale oni frflú, že nemá také pekné farebné podanie ako ten Funai (inak ten ich mal fakt dobré), že ten druhý TV nevedia ovládať a pod., proste starí ľudia zvyknutí na niečo. Teraz ide olympiáda a otec je už vopred nervózny, že by ju chcel pozerat práve na tom "svojom starom" TV Funai.
No, to určite áno, ale ako som už písal, rodičia si nesťažovali, teda ani neavizovali, že tam majú tie zpätné behy, asi im to až tak nevadilo. Pri mojich návštevách u nich som to ja nespozoroval.
No, mám TV2100t mk8 a máš pravdu, asi je tam LA7830. Posledné číslice je špatne vidieť, bola cez ne zatečená prebytočná chladiaca pasta, po jej odstránení sa zotreli aj číslice, ale tento IO má menej vývodov ako 7837, iba 7, čiže sa asi jedná o LA7830, ako si správne poznamenal, už som si medzitým pozrel aj katalógové údaje stiahnuté z internetu pre obidva obvody, z toho jednoznačne vyplýva, že to nemože byt 7837, pretože ten má vývodov viac. Tak sa omluvam za moju nepozornost.
Tak Ta znovu chcem požiadat o info, aké napatia maju byt na pinoch 7830? Dakujem.
Pekný deň prajem, zdravím všetkých znalých ohľadne opráv TV a mám znovu prosbu o radu. V televizore Funai TV-2100T MK8 sa mi zase stala taká porucha, že sa zrazu na obrozovke objavili zvislé pruhy, ktoré sú tmavé a svetlé o šírke asi 1-1,5 cm a striedajú sa od ľavého kraja obrazovky kde sú najvýraznejšie, a ku pravému kraju obrazovky sa postupne zoslabujú, čiže na pravom už nie sú tak výrazné. Za zmienku stojí, že to robí tak ako bez signálu (zrnitá obrazovka), tak aj so signálom, ale v druhom prípade je obraz na pozadí s výpadkami farby, na niketorých programoch markantnými, keď vypadáva napr. jedna z farieb a obraz je potom napr. ladený do modra, fialova, atď., ale farby poblikávajú. Zvuk je čistý. Prosím Vás týmto o pomoc, radu. Vopred ďakujem.
Obecně jsou to zákmity po zpětném běhu v obvodě vn-transformátoru. Někdy bývá na vině samotné trafo, někdy studený spoj v jeho obvodech (linearizační prvky), někdy i sršení na vn vývodu.
Zdravím všetkých mám tiež televízor Funai TV 2100 T a funguje normál len sa taktiež objavuju zvisle čierno biele pruhy z jednej strany obrazu do druhej.
Po preštudovaní fora som skontroloval studene spoje na zdroji a taktiež okolo VNT ale aj tak sa to nezlepšilo vedeli by ste mi prosím poradiť kde hladať chybu. Alebo rovno vymeniť VNTrafo. dakujem
ahojte Takže vymenil som všetky štyri kondíky na vetve B+ a telka je ok obraz bezproblémový.Len sa mi vyskytla jedna drobnosť.Zapojil som ho cez skartku ku DVD orava obraz super ale zvuk ide uplne potichu aj ked mám na oboch pristrojoch zvuk na max. Skúsim zajtra ešte napojiť cez stereo kabel na cinče a uvidím či pojde. /skart kabel je nový. /
