Hriankovač - upálený odporový drôt
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:05    Předmět: Hriankovač - upálený odporový drôt Citovat
Zdravím, veľmi nerád by som tento hriankovač vyhodil, dá sa toto opraviť bez špeciálneho vybavenia?
 Soubor:  Upálený drôt.JPG
 Velikost:  148.89 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Náhľad.JPG
 Velikost:  157.45 kB
 Staženo:  178 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:20    Předmět: Citovat
V čase prvních toasteru jsem to spojoval vnitřkem malé čokoládky. Byla to stejně provizorka, po čase se R drát upálil kousek dál. Dnes to letí na SD
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:36    Předmět: Citovat
Jednou jsem to celkem úspěšně opravil pomocí kousku tenké měděné trubičky, do které jsem navlekl oba ty konce a poté rozklepal. Drželo to dost dlouho.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 0:39    Předmět: Citovat
U všech těchto plastových šmejdů je nejrychlejší oprava odložením ve Sběrným Dvoře...
jogo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Má pre mňa cenu práve tento model..
Bodové spoje bude potrebné asi rozpíliť, tam potom už vystačí čokoládka a prepojovací drôt? alebo sa to rieši inak?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Stačí to rozobrať, odvŕtať ten nit, pod ktorým odhorel odporový vodič. upraviť sľudovú dosku, aby ten odporový vytvoril "očko", opäť znitovať aj s obidvomi vodičmi....a po tejto operácii sa uvidí, či to pokračuje dokončením, alebo cestou do ZD (SD).
Totiž ten "sľudový" materiál je dosť krehký a treba s ním jemnejšie ako s maľovaným vajcom Very Happy.
Z tých doštičiek občas vyrežem do mikrovlnky ten dekel na vlnovod.
