zdarvim, potrebujem napajat zosilnovac s vykonom 2 x 50W so symetrickym napájanim cca +-20V, ale trafo mám len s jedným vynutim 24 striedavych, keby som zapojil 2 kondenzatory do serie napr 4700uF/50V kazdy premostil odporom 4,7kohm, spojenie tychto kondenzatotov by bola zem, aky vykon by to bolo schopne dodat do zosilňovača a ci by tam nebol velmi výrazny brum zo siete? trafo je 120VA
dakujem
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 02 2006, 21:44 Předmět:
při napájení 30V (po usměrnění těch 24V) z toho vymáčkneš tak 25- 30W
šlo by to řešit možná tak, že bys připojil repro přes kondík 4,7mF na zem a pro ten zesilovač bys vytvořil umělou zem něčím jiným (jestli ji potřebuje), ale moc šancí tomu nedávám, radši bych sehnal správný trafo
co to je za zesilovač?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt listopad 02 2006, 23:17 Předmět:
zosilovac je s TDA7250 tranzistory darlington TIP 142 TIP 147, to riesenie by bolo len docasne, asi o 2 - 3 mesiace budem mat dalsie take iste 120VA trafo, teraz tam mam nejake 10VA trafo 2x12V a je to bieda
Zaslal: pá listopad 03 2006, 9:30 Předmět:
toto je uz treti zosik s 7250 a zatial ani jeden neodysiel, najstarsi ma 2 roky, ked z neho nebudem tahat maximum co ani nebudem ani napajt ho max napätim tak by to mal prezit dost dlho
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 03 2006, 10:34 Předmět:
Tak ses narodil na šťastné planetě, kde jsou TDA7250 spolehlivé , fungují dobře a svým majitelům zcela vyhovují. Ještě napiš, že se ti líbí jejich krásná asymetrická limitace a pak bych prosil tu o Sněhurce a sedmi trpaslících.
Zaslal: pá listopad 03 2006, 13:49 Předmět:
ten tvůj zdvojovač napětí je ale jednocestný usměrňovač to se dá použít pro odběr tak stovky mA ne pro zesilovač 2 x 50W, ty kondíky by byly strašně moc velký a +-35V by ten zesilovač asi nerozdejchal
