Zářivkové světlo Brilum Ariba 8, nejde zapnout
vorel007
Založen: Apr 12, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:51    Předmět: Zářivkové světlo Brilum Ariba 8, nejde zapnout Citovat
Dobrý den, mám problém se zářivkovým světlem. Když ho zapnu normálně se rozvítí, po vypnutí a následném zapnutí již nejde zapnout. Tento stav trvá třeba týden, opakované vypínání a zapínání nemá vůbec vliv a nereaguje. Až tak po týdnu se třeba 2x za sebou rozsvítí a pak zase nějakou dobu nic. Světlo nemá startér ale předřadník. Porádíte mi prosím, co by mohlo odejít?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:53    Předmět: Citovat
studeny spoj, kondenzator... a ine
vorel007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:29    Předmět: Citovat
zkoušel jsem vyměnit ten elektrolyt, pořád stejné
 Soubor:  27122011788.jpg
 Velikost:  244.12 kB
 Staženo:  280 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Zkus ještě otestovat startovací kondík, případně vše ostatní Cool
Podobné schémata jsou tady: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html
vorel007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:37    Předmět: Citovat
startovací je který?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Ten, který je připojen na žhavící vlákna (tzn. je připojen na dva přívody k trubici a nikam jinam), nejspíš ten úplně vpravo, možná ale i ten druhý zprava.
vorel007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:42    Předmět: Citovat
a může mít nepatrně jinou kapacitu než původní?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Jak dal AmarokCZ odkaz-tam je odpověd. Wink
AmarokCZ
Může, ale pokud by byla jen nepatrně jiná, tak by se to alespoň pokoušelo o start.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:47    Předmět: Citovat
+/- 10....20 % je v pohode.
vorel007
dam tam keramiku misto svitku...uvidime
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Ten startovací kondenzátor musí snést značné napětí, pozor na to. V originále bývají v dobrých měničích na 1600V, v horších 1000 V nebo 630 V a často odcházejí, bývají proražené do zkratu.
Michal
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Má nejspíš problém z "nakopnutím" měniče. U některých je to RC článek spolu s diodou a diakem. Tady koukám, že se na to výrobce z prominutím vys..
Pokud , jak říkáš, předřadník jednou naběhne a dvakrát ne, zaměřil bych se na ty dva tranzistory, proudový trafo (ten toroid se třemi vinutími) a vazební kapacity. Kdyby se Ti chtělo, obkresli PCB a porovnej to z Pavoukem (odkaz je o několik přízpěvků výše).
(tranzistory už mohou být vadné)
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:46    Předmět: Citovat
kontrolna otazka ta ziarivka je dobra nema prerusene vlakno a obcas sa dotyka a nasatrtuje ? Premerat vlakna jemny poklepanim ci sa nebudu prerusovat....
vorel007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:56    Předmět: Citovat
hoši už to funguje, byl to ten první kond zprava, původní 3K3/400V, teďka tam je 5k/1600V a šlapeto..díky
