TDA 2005
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 21:31    Předmět: TDA 2005 Citovat
Urobil som si s tymito integracmi dva vykonove stupne, daju sa pouzit s jednym kusom ako 2x10W a ked sa da do mostiku tak sa da 1x20W. Urobil som si dva do mostiku, ale ked ich chcem dat ako dva stereo koncaky a mam problem!Ked sa spoja minusove poly tak sa zacne rosada v reprakoch. Kazdy samostatne funguje, ale ked ich dam spolu, tak koniec.Malo by to fungovat na autobateriu a stereo vstup zo spolocnou zemou. Bude to treba nejak oddelit, alebo take nieco, urcite to bude nejaka prkotinka, diky za rady!
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 8:21    Předmět: Citovat
Podle datasheetu existuji dva typy obvodu TDA2005. Jsou to TDA2005M, ktery je urceny pro mustkove zapojeni a TDA2005S, ktery je pro stereofonni zapojeni. Mozna bude problem v tomto. Sam jsem s obvody z teto rady postavil uz nekolik zesilovacu, ale nikdy jsem se s takovym problemem nesetkal. Pokud to kmita tak bych jeste zkusil zvetsit kapacitu kondu v Boucherotove clenu (musi byt bezindukcni).
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 10:32    Předmět: znovu Citovat
znovu si překontroluj zapojení, musíš tam někde mít chybu: vždy jsem oba kusy montoval na společný chladič a vždy to hrálo bez problémů.
BikoRS
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 18:01    Předmět: Citovat
Tam bol zakopany pes. Ja som mal dva chladiče, ked som ich galvanicky prepojil, tak to hra jak oci!Diky za pomoc! Holá, holá Potlesk
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 5:06    Předmět: ale pozor! Citovat
znamená to, že u jednoho z A2005 máš někde přerušený plošný spoj a tím propojením chladičů jsi tu chybu přemostil. Nechat to tak můžeš, když to chodí, nejspíš to bude stačit.
