Alarm-odposlech pevné linky
milanok
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 0:55    Předmět: Alarm-odposlech pevné linky Citovat
Dobrý den,
nevím si rady a prosím o nápad,jak udělat odposlech z pevné linky.Jde o zabezpečení chalupy,kde mám gsm alarm a zavedenou pevnou linku.Mezi pevnými linkami volání zdarma (doma-chalupa).Při poplachu(často mívám falešné poplachy-hmyz) bych potřeboval zavolat na pevnou linku a odposlechnout co se na chaloupce děje.Problém je vlastně jenom ve zvednutí sluchátka na chalupě,když zavolám.Zvonek umím deaktivovat,mikrofon demontovat a a dát na určené místo a to je tak vše.Nevím si rady,jak zvednout na dálku sluchátko při zavolání a po ukončení hovoru zase sluchátko položit.Ten telefon na chalupě nemusí být plně funkční pro ostatní uživatele.Tím myslím,že nemusí mít žádné sluchátko.Telefony jsou standardní analogové od O2. Díky předem za nápady.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 0:59    Předmět: Citovat
Túto funkciu majú niektoré telefónne aparáty priamo vstavanú, nedali by sa využiť?
milanok
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 1:04    Předmět: Citovat
To vůbec netuším.
jogo
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 1:21    Předmět: Citovat
Mám napríklad starší Panasonic, zavolám si naň, počas výstupnej správy vložím mnou prednastavený kód, tým je mi umožnené s ním následne komunikovať, napr. čítať správy, mazať, nahrať novú výstupnú správu atď. atď. (klasika), ale aj zadať voľbu "odposlech miestnosti". Okrem vyskúšania tejto funkcie po zakúpení aparátu som túto funkciu, ako aj mnohé ďaľšie (taktiež klasika), nevyužil, takže napríklad takú citlivosť snímania mikrofónu si už presne nepamätám, ale myslím že to fungovalo uspokojivo.
Vybraný model musí mať samozrejme vstavaný mikrofón pre "hlasitú" komunikáciu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Většina pevných telefonů je řešena tak, že zvednutím sluchátka se spojí dva páry kontaktů uvnitř přístroje. Stačí tedy relé se dvěma páry kontaktů.
Do obvodu linky bych dal GRAEZ můstek střídavými vývody. Pokud je sluchátko položeno, neprochází prakticky žádný proud a na výstupu plus/mínus bude nulové napětí. Při zavolání (střídavý proud se objeví na výstupu můstku DC napětí, které přes jednoduchý obvod sepne (např. na 10min) relé a relé zvedne sluchátko. Relé bude držet, protože teď už můstkem teče DC proud linky a výstup můstku relé drží.
Po 10 min se sluchátko položí a v případě potřeby je možné znovu volat.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Ad breta1:
Nebude ale potom moci odposlouchávat každý, kdo na chatu zavolá? Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:53    Předmět: Citovat
a nejde využít přímo funkce toho alarmu? I kadyž to samozřejmě není zadara.
