do tabulky jsem si zapsal všechny pravdy a možnosti.Postupným vyškrtáváním možností jsem dospěl až do 3/4 řešení.Potom jsem musel zkoušet varianty.
Nebo v tom závěru řešení je též možnost logické úvahy?
To jen tak pro kontrolu.Dík
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po prosinec 26 2011, 12:48 Předmět:
Také jsem se do toho pustil,no chce to klid,pohodu a hlavně logické uvažování a jde to .Stačila mi na to jedna strana papíru A5 ovšem jsou určitě takoví,co to zvládnou i bez poznámek na papír,to věřím já se přiznávám že ten papír a tužku potřebuji .
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 11:45 Předmět:
Asi muselo zabrat docela chvilku tuhle hádanku vymyslet. Jiná věc je, že podobných typů hádanek najdete spousty v různých matematicko- zábavných knížkách. Ale když už má čék luštit vícekrát podobnou věc, začne to vcelku nudit.
U té Einsteinovy hádanky můžete položit první dům jak zleva, tak i zprava! Pokud bude první dům zprava, zpřehází se všechno, ale odpověď na otázku, komu že patří ryba, se nezmění.
