Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st prosinec 14 2011, 9:57 Předmět: Panasonic TX-32PK25, chassis Euro4H, vypadává obraz
Ahoj, prosím o radu k uvedené TV (chassis EURO4H). S crt tv nemám moc zkušeností. Tv se ke mě dostala s vadou, při které vypadával obraz. Obrazovka dle uživatele zčernala, ale zvuk šel stále.
Tv jsem dovezl domu a chodila bez problému asi 2 dny. Pak jsem ji otevřel, prošel plošňák a preventivně vše propájel - beze změny (stále chodila), ani nereagovala na dotyky a prohnutí.
Všechna napětí seděla krom napájení konce (zvlnění ccca 10V). Po výměně kondenzátorů ve 200V a 12V větvi se začala tv chovat přesně dle uživatele. Když obraz vypadne obr. žhaví, konec je pod napětím (200 i 12), Ug1=19V a Ug2=270V. Když připojím multimetr na Ug2 obraz právě vypadne nebo trošku ztmavne. Ani to nevydá zvuk - prostě ztmavne.
Označil jsem si polohu trimru Screen na VN trafu a při vypnuté tv jej projel. Po nastavení zpět a zapnutí mám místo zrnění toto:
(obraz je celý modrý + bílé pruhy)
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st prosinec 14 2011, 17:44 Předmět:
Nastav napätie G2 na pôvodnú hodnotu.Priprav si nový F-board TNP8EF008AB. F-boardy pre euro4H šasí sú kurvítka v panákoch. Pozor! TNP8EF007 nemožno použiť.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 18:23 Předmět:
Ok, děkuji za rady. Ug2 stáhnu, před zásahem bylo cca 215V. Když ho snížím, obraz trošku stmavne. Zkusim se zaměřit na procesor a omrknu ten F board.
Zarazila mě souvislost se zmizením obrazu a měřením Ug2 na patici. Proto jsem projel ten poťák. Asi blbá shoda náhod, že to teď nejde vůbec.
Ještě otázka na okraj. Musím s Ug2 hodne pomalu, když s poťákem hnu rychleji tak se tv přepne do stand-by.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st prosinec 14 2011, 18:42 Předmět:
ace_ventura napsal(a):
..Zarazila mě souvislost se zmizením obrazu a měřením Ug2 na patici..
Mala napoveda,zmer si odpor toho trimru a pak se zamysli nad tim co udela paralelni pripojeni mericiho pristroje s vystupnim napetim. (Predpokladam, ze meris s beznym multimetrem se vstupnim odporem kolem 10 M)
Napětí všech mřížek v obrazovce se obecně blbě měří klasickým multimetrem, právě kvůli velikosti vniřního odporu měřáku a měkkosti příslušného napětí. I když vím, že to není úplně správné, tak Ug2 nastavuju (když už je to třeba) jen podle oka...
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 7:13 Předmět:
Všem díky za rady, závada (zřejmě) byla v F-Boardu. Když jsem ho kuchnul, barva plošňáku naznačovala velké tepelné namáhání. Proletoval jsem patici a horkovzduchem nakonec celou desku.
TV chodí, po zapnutí naskočí zmíněné pruhy a za cca 2s normální obraz. Tak uvidíme. F-Board je vcelku nesehnatelný.
