Kdyz jeste jela, dlouho ji trvalo nez startovala. Ted uz tv nejde zapnout. Nesviti ani led na celnim panelu. Hlavni pojistka ok. Na hlavnim filtracnim elitu 320V. Schema jsem pri navsteve jeste nemel. Ted uz ho mam ale zase nemam tv. V nejaky okamzik se led rozsvitila. Po smacknuti tl. na celnim panelu chtela tv 3 krat nastartovat. Pote zablikala 3krat a znovu 5krat. Z toho blikani nejsem moc moudry. Nevim jak rozsifrovat co mi chtela telka rict. Po odpojeni site a znovu zapnuti zas led nesviti. Bedna je tezka jak prase a tak opravu resim u majitelky toho televizoru, u tchyne. Muzete mi prosim pomoci s tim blikanim ledky. Dekuji
Zaslal: st prosinec 21 2011, 21:04 Předmět:
robo napsal(a):
To: otakarv
Ta moje tv ma ozn. 29DX400
To není až tak podstatné, ale podstatné je šasi - a to máš před sebou ty - a nejsi schopný ho uvést (přímo do zadání-Předmětu)
Máš ho přece na typovém štítku - příp. i někde uvnitř telky!
robo napsal(a):
... Ale 3* a 5* bliknuti je 35? Jak to dosadit do tech kodu fakt nevim.
Spíše se obávám, že tam budeš "dosazovat" nové trafo, jak je poslední dobou zvykem (mám teď vadné, snad v každé druhé telce) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st prosinec 21 2011, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 21 2011, 22:03 Předmět:
Oznaceni saska je dulezite a ja jsem nasel jen ten stitek. Urcite tam nekde bude. Byl jsem situaci obcihnout, jaky je stav. Svatky na krku a casu malo. Nahradni telku ma. Takze jsem prchnul.
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 17:51 Předmět:
Njn - jen jestli ho má?
Byly doby, kdy jsem na Štědrý den (ve 14hod.!) vyměňoval třeba i spodní cívku na VN-tr. - Azurit, Carmen, Mimoza, či nějaký "maďar" (Delta? - kdo si to má 40let pamatovat) _________________ Honza - kokúň
