Candy CTY1246, hlášení nedovřeného víka
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 9:39    Předmět: Citovat
to pepito:
Díky,vyzkouším a dám echo.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a tipy.
Závada odstraněna.
Špatné blokování dveří CTT.
Pro jistotu jsem po výměně,blokování ještě přitáhl dle rady šroubkem.
lantros7
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 0:36    Předmět: Citovat
Opět po dlouhé době zdravím.
Na pračce se začala projevovat tato závada:
Po nastavení jakéhokoliv programu,a sepnutí,se z pračky ozývá hrčení,podobné třífázovému motoru,který je napojen jen na dvě fáze.
Při každém intervalu hrčení,se zároveň rozsvítí 3 kontrolky na panelu.
Kontrolka zámku,kontrolka teploty a kontrolka otáček.
Nevíte náhodou co to může způsobovat?
Děkuji.
 Soubor:  CTY1246.jpg
 Velikost:  29.84 kB
 Staženo:  121 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Hluk se ozývá od blokování dveří CTT.
Výměna za nové blokování,problém nevyřešila.
lantros7
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Spíše to vypadá,jako by do blokování CTT od usměrňovače,nešlo DC napětí,ale AC.
Na základovce je usměrnění poskládáno ze dvou typů diod.
 Soubor:  DSC04532.JPG
 Velikost:  47.08 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Nezbude než zjistit , zda není energie do zámku spínacím členem "nadělena" řídícím nebo spínacím obvodem .
lantros7
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Jako spínací prvek je tam triak BTB12.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Vyměnil sem diody na usměrnění,dal nový filtr 1.5 µF,a i triak BTB12.
Bohužel bez kladného výsledku.
lantros7
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 0:33    Předmět: Citovat
Takže,blokováním CTT to není.
Po spuštění programu jde hluk z čerpadla,kdy se v krátkých intervalech,otáčí jednou na levo a pak zase na pravo.
Přitom se neotevře ani ventil.
 Soubor:  DSC04529.JPG
 Velikost:  122.32 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSC04528.JPG
 Velikost:  53.36 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 5:53    Předmět: Citovat
Určitě se nechám poučit . Dvousměrné čerpadlo jsem zatím u pračky neviděl .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Dnes se u vypouštěcích čerpadel používají motory s rotorem z permanentního magnetu. Aby se motor rozběhl a nebyl hned na začátku bržděn vodou je vrtulka čerpadla na ose nastavena s vůlí asi 30°. Po zapnutí čerpadla rozhoduje jakým směrem se bude točit, poloha rotoru a zmagnetování statorových plechů. Pokud je čerpadlo zatíženo, nedojde ke změně otáček. Bez zatížení a vlivem nastavené vůle u vrtulky dojde k rozkmitání a náhodné změně otáček. Hlučnost čepadla způsobuje vůle v uložení hřídele.
lantros7
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Dnes sem se znovu díval na ono čerpadlo,a vůli nemá.
S tím rotorem z magnetu,má Rostav pravdu,jelikož sem skoušel bez zatížení s vodou,abych viděl otáčení(možná i to mne zmátlo,jelikož vrtulka se při zastavování chovala jak na krokovém motorku).
Ventil je čistý a přeskoušený,tedy funkční.
Ještě mne napadlo,zda by se chovala pračka stejně,kdyby byli vadné kondenzátory.
Pračka by měla správně fungovat tak,že po navolení programu,by se pračka měla spustit pomocí tlačítka Start.
Bohužel,nyní při poruše,se ale pračka spustí už při navolení programu.
Svod na tlačítkách není.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 1:51    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Prosím ostatní o opětovné znovuvysvětlení toho, jak lze stahovat z www.elektrotanya, děkuji..
Hmm, tuto stránku se nám nedaří najít.
