Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:21 Předmět: Panasonic Lumix DMC-TZ10, dva dotazy
Zdravím,
mám dva dotazy:
-kde se dá sehnat aktualizovaný soft a jak se dá nahrát do foťáku
- prý některé baterie nespolupracují s jistou verzí softu.Chci koupit náhradní, jak dá se tonuto problému vyhnout nechci li kupovat předražený originální AKU?
Díky za odpovědi. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:41 Předmět:
Nekupovat . Máš zde tlačítko hledat a potom najdeš několik vláken , které bohužel potvrdí , že některé originály mají vskutku jiné vybíjecí charky a tím si výrobce zajišťuje další lóve .
