Desku jsem rozebral a zjistil odprasklý spínaný zdroj řízeny TNY274, zdroj jsem opravil, ale deska teď hlasi chybu E62.
Neporadíte kde sehnat servisni manual nebo alespoň chybové kody?
Veškeré řízení řeší dvě desky, na první je zdroj +5V +12V ( v realu 17V) + relátka pro spínání plotynek.
Druha deska řeši senzorova tlacitka, zobrazovaní a řízení. S prvni komunukuje po nejake jednodratove sběrnici a je osazena MCU od renesas R5F21257.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 21:22 Předmět:
Nebylo by nějaké přesnější označení? Našel jsem jenom nižší řady (HGC5T, HGC4T), nějaká dokumentace by tedy byla, ale chybové kódy nikde nebyly .
Mimochodem - pamatuju si u něčeho podobného (indukční deska to nebyla, ale je to všechno na jedno brdo) byly chyby E6x (E60 - E64) - což byla špatná komikace mezi deskami (výkonovou a řídící - bylo tam myslím SPI rozhraní) - což může být jenom blbě zastrčený kabel, popřípadě zalomený drát v konektoru, ale také ještě následek přepětí - že by to neodnesl jenom zdroj.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út prosinec 20 2011, 22:39 Předmět:
Chybový kód HGCT má jen : E0 závada software, E1 chyba konfigurace, E8 chyba komunikace a E9 chyba tlačítka. Dostupné jsou jen drátové
propojení mezi plotýnkami a elektronikou. Nikde neni přímo schema zapojiní desek. Pro zjištění závady je možno spustit demo režim nebo
servisní režim pomocí kombinace tlačítek. V demo režimu je vše funkční mimo napájení ohřevu ploten. V servisním režimu je možno zjistit č software a 5 posledních chyb. Nechci dělat ze sebe chytráka ale podle
mne došlo k přepsání řídíci paměti. Proto ta vysoká neznámá chyba E62.
Toho jsem se bal, asi to bude chyba komunikace, protože pokud "ovladaci" desku zapojim pouze na napajeni +5V hodi deska také chybu E62 a to je komunikační sběrnice odpojena.
Sběrnice je určitě jednodrátova bud něco proprietálního nebo něco jako 1Wire Dallas, desky jsou spojeny třemi dráty +5V, GND a Bus.
Procesor na ovládací desce bude asi OK, zvladne na desce rozsvítit vše a následně vypsat chybu. Na desce zdroje a relatek je pak další procesor , tentokráte pro změnu Renesas R5F2127. Zdrojová deska má označení ELUX HOC2010.
Zitra zkusim mrknout na bus zda tam běha nejak komunikace a odkud kam, ale pokud je v pánu některý z procesoru bude veškerá snaha marná. Oba procerosy jedou přímo z +5V tak je možné, že tam pří přepětí šleho vyšší napětí, ale tak bych čekal, že odejdou oba.
Zaslal: út prosinec 20 2011, 23:13 Předmět:
Začal jsem vám fandit. Zkuste ten demorežim. Tlač zap/vyp držet až se
zapnou a vypnou všechny ukazatele. Pak stisk min 3 sek. současně
tlač. + - předních plotýnek. V ukazateli času se má objevit ,,d" demorežim. Když to pujde
až sem, tak můžeme pokračovat. Pokud se vzepře, tak budu potřebovat
Kód PNC ze štítku. Ta vaše deská má už 2 modifikace a tak je potřeba ten
pnc kód.
Trvalo mi to asi 5minut, ale podařilo se mi desku dostat do demo modu.
Nemám po ruce sklo od varné desky tak jsem ovladací desku připojil na laboratorni zdroj a sklo simuloval pravítkem ležícím na snímačích.
Po te co jsem si uvědomil, že je na desce vice tlačítek než je nakreslené na samotné desce a správně odpočítal, které jsou +- předních plotýnek podařilo se mi rozsvítit d na displeji hodin.
Vyvozuji z toho, že procesor a nejspiše i celá ovládací deska bude OK.
Na štítku ovládací desky je Electrolux 387958436 MK13 Data 387542315-N Data 387512536-_G a datum vyroby, rok 2011
Deska zdroje je ELUX-HOC2010 230V Rev.C 12.01.2009 na štítku Assy ANC: 387572615F a pak T85
Ted jsem ještě znovu řídící desku zapojil a osciloskopem se podival na Bus, tak nějak jsem čekal, že procesor na řídící desce pošle dotaz procesoru na zdrojové desce a když nedostane odpovět hodí E62, realita je ale jina. První aktivní výsílání z řídící desky je až po zobrazení chyby E62, tedy při vypínání desky. Kdy deska odesle pár bite, komunikace zacina tremi stejnymi pulsy.
Tak buď komunikaci začíná procesor na desce zdroje a když se procesor na řídící desce nedočka hodi chybu nebo se stav sběrnice vyhodnocuje nějak jinat, třeba podle urovně napětí na sběrnici v klidu nebo je problém v něčem jiném. V každem případě procesor na ovládací desce vysílá
Podobně jsem desku zdroje připojil na +5V a osahal piny procesoru na teto desce. Na Bus jsem zadnou komunikaci generovanou procesorem na teto desce nazaznamenal. Pokud jde přimo o procesor, krystal jede, na noze 19 se objevuji jakesi pulzy, ktere hejbou tranzistorem s označením A6A což by měl být "digitalní" PNP MMUN2111LT1 z čehož vyvozuji, že minimálně část procesoru žije.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 15:05 Předmět:
Podle manuálu je elektronika programovatelná. Nevím ale zda je možno
ji přeprogramovávat to lze zjistit z kódu na výrobku označeno jako
produkt nambr PN nebo produkt nambr code PNC. toto číslo mi umožní
dále pátrat po hartvare k desce. Součástky na modulech se servisům
nedodávají. Komunikace je možná přerušena na základě chyby paměti.
Tak mi zjistěte ten PNC abych mohl dále pátrat.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 17:11 Předmět:
Podle všech indicií je vadný procesor výkonové elektroniky.
Podle pnc nelze přesně určit chybu, protože neni v dokumentaci uveden
chybový kód. Elektroniku nelze přeprogramovávat. Pátral jsem zda nemám některý modul ale nenašel jsem. Moc se nekazí.
Objednací číslo ovládací elektroniky je 330 03 61-29/6
a číslo silové je 387 96 80-05/0. To vám posílán pro případ,že budete
u Elektroluxu některou objednávat. Víc už nejsem schopen pomoci.Přeji pěkné a klidné Vánoce.
Tak mi nakonec nezbylo nic jineho než rozkreslit zapojení desky relé. Závada byĺa v odporu, který při přepětí odešel tak, že jeho odpor stoupl o řád a jak to tak bývá nešlo ho změřit v zapojení. Po výměně deska jede jak nová.
V každém případě díky za pomoc.
mám podobný problém po přepětí mi deska hlásí E62, předpokládám, že ten odpor co wivernovi odešel je SMD na spodní straně. Nechce se mi všechny odletovávat a tak bych se rád zeptal, jestli by sis nevzpoměl, který to cca byl.
