Zaslal: út prosinec 20 2011, 19:05 Předmět: Jaký multimetr do 1500Kč?
Čau jaký používáte multimetry. Jde o to že si mám vybrat dárek v hodnotě do 1500kč. Dá se za ty peníze koupit solidní multimetr? Do ted sem používal METEX 3800
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út prosinec 20 2011, 19:44 Předmět:
Záleží co od něho očekáváš a co potřebuješ měřit. Já když si kupoval DMM, sepsal jsem si požadavky na kousek papíru a pak hledal takový, co to všechno splní. Chtěl jsem manuální i automatické přepínání rozsahů, 3 a 3/4 místný displej, měření frekvence aspoň do 10MHz, přehledný velký displej bez zbytečností a robustní provedení. Vyšel mi tenkrát tenhle http://www.ivo-pt.cz/multimetr-re-92-range--true-rms-i5344.htm, používám ho poměrně dost a jsem spokojený.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út prosinec 20 2011, 20:38 Předmět:
Ja síce neporadím konkrétny model ale už jaký si kúpiš, hlavne aby sa zapínal a vypínal samostatným tlačidlom. Nie je nič "lepšie" jak keď maš stále dookola krútiť prepínačom rozsahov aby si mohol merak vypnúť
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 20 2011, 20:39 Předmět:
už päť rokov používam na bežné merania UT70B k plnej spokojnosti. vtedy stál oveľa oveľa viac. takže ho môžem doporučiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 20 2011, 20:50 Předmět:
Konkrétní multimetr ti neporadím, každý má jiné požadavky. Sám jich mám několik, od kvalitního (KEITHLEY), přes METEXY až po šunty za pár stovek. Jedno je ale důležité, aby měl Auto Power Off, jinak budeš stále měnit baterku. Taky, jak už tu bylo zmíněno, samostatný vypínač.
Jinak při opravách nejvíce používám starou DU10.
Dík za reakce. Něco ztoho určitě vyberu.Automatickou volbu rozsahu to bych ani mit nemusel.Ale určitě budu koukat po tom co měří nejen U,I,R ale taky L,C a F alespon do 10MHz.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6553 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 21 2011, 12:25 Předmět:
Jezevec Mne zase auto off štve. Potřebuju třeba zjistit max proud v rozsahu hodiny a je to nemožné.. Jinak používám HC-81 léta s max. spokojeností. Koupil jsem metex a rychle ho prodal. Pro běžné opravy a bastlení se mi nejlépe osvědčil dělaný nf ac/dc milivoltmetr s dislejem a zároveň velký analogový MP 120. Zem trvale spojena se zdrojem. Síťové napájení..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 21 2011, 20:37 Předmět:
vicious napsal(a):
To je věc názoru. Ten můj UT70A má samostatné nechráněné tlačítko, které se snadno nechtěně zapne při přenášení v batohu... Málokterý multimetr má to tlačítko zahloubené, jako třeba tento již dost zastaralý model, který snad vychází z jakéhosi starého Metexu. http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-3900-dmm3900+dp62587/
UT70A - čítač má tak nesmyslně nastavené úrovně že ho myslím ani audio výstup ze zvukovky nevybudí. Měření indukčností a kapacit je hodně nepřesné, +/- autobus, 2% v manuálu platí jen pro ideální součástky a jen na středním rozsahu. Výměna pojistek nebo 9V baterie bude katastrofa. Ochrany nejsou. Ochrana displaye je provedená takovou vtipnou foií, kvalita kontaktů přepínače mizerná. Výrobcem není UNI-T ale taiwanský Tecpel.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 16:28 Předmět:
Slušné jsou ještě dražší.
Navíc se obvykle kupují "na firmu", která si to následně odepíše z daní, takže čím dražší, tím lépe. Pak už následují stolní multimetry...
Když už jsme překročili tu požadovanou cenu, tak co taková Omega HHM290???
Nemá vypínání tlačítkem, ale po automatickém vypnutí se dá zapnout tlačítkem podsvícení displeje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
