Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 31 2006, 18:42 Předmět: automatické vyvvažování před ždímáním u pračky
Mám pračku Samasung a ta jen málokdy ždímá. Prádlo neustále přerovnává a konečná fáze, která má trvat cca 9 minut pak trvá klidně i půl hodiny. Nakonec vypíše hlášku, že je potřeba přerovnat prádlo, ale to nepomáhá, vše se opakuje. Už jsem z toho na prášky. Byla v autorizovaném servisu, vyměnili kde co, ale výslek je pořád stejný. Ve finále ze mě udělali blbce, že to je normální. Jenže jiná značka pračky to samé prádlo vyždímá pokaždé a bez problému.
Neví někdo jak tam je řešené to čidlo, které to snímá a jestli by se nedalo třeba nějak zatlumit, aby to nebylo tak citlivé?
Když je v automatické pračce méně prádla než je doporučeno výrobcem, tak se nerozloží v bubnu po celém obvodě a nemůže se urovnat. Mám to z vlastní praxe
Zaslal: st listopad 01 2006, 0:04 Předmět:
Pračka je nová, máme jí od konce června. Nejdřív měnili čerpadlo, to byl randál, až se sousedi ptali co to máme za stroj. Pak si jí odvezli, vyměnili elektroniku a bylo to stejné. Poslední pokus byl výměna motoru, ale zas nic. Prádlo jsme zkoušeli přidávat i ubírat, ale je stejné. Jednou to dokonce nahlásilo nevyváženost i když byla pračka prázdná. Při 600 otáčkách se prázdná pračka třese jak drahej pes.
Zaslal: st listopad 01 2006, 9:19 Předmět:
Nechci zatím ten servis jmenovat, ale jejich přístup je docela děs. Klidně pošlou mechanika, ten na to nevěřícně kouká a řekne, že to musí na dílnu. Oni si to odvezou a vrátí s tím, že je to v pořádku. Já mám ještě rok staré AEG, to má 1200 otáček a jde to jak hodinky.
Zaslal: st listopad 01 2006, 12:55 Předmět:
Takový výrobky by se neměly vracet, ale přímo prohodit výlohou. Pořád z nás ještě nepřestali dělat smetiště pro výrobky, co by jinde neprodali... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 01 2006, 21:38 Předmět:
S tím vracením je trochu potíž. Je to testovací pračka a po roce má být moje. Jenže z prvotního nadšení zbylo jen tohle rozčarování. Myslel jsem si, že to po roce rozeberu a něco s tím čidlem udělám.
Když jsem spravoval teďka před týdnem automatku , tak jsem žádný vyvažovací čidlo nenašel. Protože motor měl na sobě tachogenerátorek, tudíž tam byla regulace otáček ze zpětnou vazbou a vyvažování se mohlo provádět tak, že se sníma kolísání proudu do motoru. (pokud byl rozdíl mezi maximem a minimem během jedné otáčky moc velký, motor se vypne a rozběh jde na novo..)
Zaslal: pá listopad 24 2006, 12:54 Předmět:
I tak by to mohlo asi být. Jen mi to přijde dost složitý. Kdyby tam bylo nějaký čidlo, něco jako tenzometr, bylo by to jednodušší, si myslím. Každopádně zatím do ní stejně nemůžu, je to příprava na červen, pak do vlezu a uvidím.
Myslím si, že to hlídání proudu je jednodušší. Postačí k tomu speciální šváb a popřípadě nějakej ten soft. V případě PIC je to triviální problém pro toho, kdo by uměl napsat program, než to, aby jsi montoval nějaký drahý akcelerometry někam přímo na buben. Navíc můžeš ošetřit takový stavy, jako spadnutí řemenu, zadření, vadné uhlíky nebo komutátor (nedokonalý kontakt při určité poloze kotvy)
