Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 17 2011, 8:37 Předmět: Repro protržená membrána, jak opravit?
Jak opravujete protrženou nebo jinak poškozenou papírovou membránu u reproduktoru, jaký lepidlo, jakej papír? Je to na dvou místech od kraje natržený cca 3-4Cm nevhodným skladováním.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 17 2011, 11:56 Předmět:
Něco je popsané zde , jedná se sice spíš o renovaci hodně starého reproduktoru, ale postup slepování membrány by měl být docela univerzální.
Edit: Také jsem kdysi viděl proražené repro slepené záplatou na duši (na píchlé kolo) - pružné do docela bylo, drželo to dobře, ale vzhledově to nebylo úplně OK.
Naposledy upravil ohryzek36 dne so prosinec 17 2011, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 14:39 Předmět:
Nejspíš to nebude nic vzácnýho jedná se o ARE 511 ale nechce se mě ho tam montovat děravej, jak seženu jinej tak ho stejnak vyměním. Tu stránku radiohistoria.sk sem viděl ale nic lepšího sem nevyguglil
Zaslal: so prosinec 17 2011, 14:49 Předmět:
Ještě k reproduktorum, v servisní dokumentaci jsou napsaný: 2AN 632 50, 2AN 632 53 ale na repro je už nejspíš novější zančení jako ARE xxx nevíte někdo o nějaké porovnávací tabulce nebo o katalogu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 17 2011, 18:04 Předmět:
V servisních dokumentacích bývají některé součástky přejmenovány k obrazu přístroje , ale mohou mít třeba jednu dírku větší či jinde a tak . Převod mezi ARE a 2AN se nekoná . Taky patlám případně chemoprénem .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 17 2011, 18:32 Předmět:
Já jsem papírový membrány lepil Herkulesem a "plátoval" Harmasanem nebo jednou vrstvou ze svačinovýho ubrousku. Kanagom je na prd, ztvrdne jak cyp - lepší je cokoliv, co zůstane pružný - tedy i ten Chemoprén a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 20 2011, 15:25 Předmět:
hosab napsal(a):
KANAGOM udělá někdy dobrou službu.
Kanagon bych nikdy nepouzil, z modelariny vim, ze pri zacelovani protrzeneho papiroveho potahu kridla silne stahuje. U dlouhy trhliny slepeny Kanagonem bych mel obavu ze dojde k vyoseni kmitaci civky a zacne drit.
