Dobry den cchcem sa spyat o kolko je povolena strata kapacity pouzivanim, MAm akupack z notasu... a po 11 cykloch klesla kapacita z 2403mAh na 2314mAh .. za 6 mesiacov. clanky boli znackove sanyo alebo panasonic. Dakujem
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 16:22 Předmět:
Sanyo nebo Panasonic ... to je mega rozdíl, Sanyo je šrot a Panasonic kvalita. Mě to u Sanyo klesalo podobně jako tobě, včera sice zdechla elektronika, ale články kapacitu stále mají (cca 50%). Panasonicy ve stejném akupacku drží přes 95% původní kapacity i po cca 100 cyklech a několika letech provozu (netuším kolik, ale asi 5 let).
Něco jako povolená ztráta se u originálních akupacků neřeší (prostě to je spotřebák) a u samostatně zakoupených článků by to mohlo být v datasheetu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 21:26 Předmět:
hej ale po 11 cykloch 11 krat nabita vybita baterie.... len neviem ci to nepocíta len uplne cykli... ale pochybujem ze sa stym nieco robilo velmi ten notas nepouzivali.....
To admin: mozete opravit nazov na LI ion ?
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 22:08 Předmět:
SANYO Ni-Mh jsou podle mě nejlepší Ni-MH, co jsou na trhu, ale Li-ION od tohoto výrobce nejsou žádný zázrak (samozřejmě jsou i mnohem horší výrobci, ale taky lepší).
