Sám jsem nezkoušel, není důvod proč by nemělo dobře fungovat. Podezřelý je mi jen kondenzátor C12, který je fakticky paralelně připojen k C9 /protože C10 tvoří vf zkrat/.
Zaslal: po říjen 30 2006, 11:52 Předmět:
...čímž v podstatě spolu s indukčností spojů tvoří další rezonanční obvod. Navíc použití rezonančního obvodu v kolektoru je dost citlivý na nastavení pracovního bodu tranzistoru, jinak je sinusovka dost zkreslená a tím pádem je spousta vyšších harmonických. Správně by tam měl být ještě seriový odpor, kapacita proti zemi a teprve potom LC člen. Nakonec tenhle typ oscilátoru je podle mě vhodnej spíš pro krystalový oscilátory, kdy je potřeba definovat např. 3 harmonickou krystalu atd... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stačí mi na té štěnici krátkej dosah-tak 10m a napadlo mě, jestli by pomohlo namotat anténu na nějakou papírovou trubičku aby to bylo menší a strčit do krabičky, aby na to nemohl nikdo hmatat-myslíte že by to pomohlo? Nechce se mi dělat jinou, když je tahle už hotová....
Díky za odpověď
Zaslal: út říjen 31 2006, 12:11 Předmět:
Já bych přidal ten 1 tranzistor, tolik místa snad nezabere.Anténa s přímou vazbou na rezonanční obvod bude dělat ostudu vždycky.
Jinak nevím, proč nikdo nepoužívá např. BFR91 nebo dokonce BFR96, drahý nejsou a výsledky dobrý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út říjen 31 2006, 13:54 Předmět:
Kedysi daaavno, ked bol syn maly (uz je na VS), som robil cosi taketo na sledovanie stavu co sa deje v kociku. Schemu som zobral z AR (modre, prvy rocnik, no cislo si nepamatam). Elektretovy mikrofon, 2 tranzistory (KC+GF507 alebo OC170), napajanie z plochej baterie; 4,5V. Malo to dosah niekolko desiatok m. Vtedy som to naladil na zapadnu normu, lebo u nas tu vtedy nic na tych frekvenciach nevysielalo. Oscilatorova cievka mala vyvod na antenu tusim z odbocky. Skuste sa inspirovat
Witam. Jestem z Polski i przypadkiem trafiłem na Wasze forum. Nie do końca rozumiem co piszecie, ale jakoś się dogadamy . Oczywiście układ z pierwszego linku będzie działał, ale ja nie polecam takiego układu. Głównie dlatego, bo np. zbliżenie ręki do anteny przestroi generator, zasięg będzie słaby, a dewiacja płytka. Lepiej zrobić coś porządnego. Może być coś z tego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=287849&highlight=radiostacja&sid=3dda97d95e5daf25608e7fc0de6166a1 Mam na myśli układ jaki ja wstawiłem.
Może ktoś przetłumaczyć słowo "zapojeni" na polski ???
Na uploadu bude schéma na továrně vyráběnou "štěnici" ve fixu. Nabízel to Hadex..
Ve schématu je opačně pólován zdroj
I Když napájecí napětí vypadá dost vysoké, napájení obstarává 12V baterie do DO bezdrátových zásuvek. I když se baterie vybila na 6V, stále to chodilo..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 31 2006, 19:31 Předmět:
>>Maciej_333: "zapojení" znaczy bedz "schemat układu" lub "właczenie (czegoś do czego)".
Ale zrovna tak já neovládám polskou gramatiku, ani nemám instalovaná všechna polská diakritika, tak dál zase po našem:
Aby štěnice držela ladění, musíš anténu navázat volně - buď z emitoru nebo nejvýš ze čtvrtiny počtu závitů cívky od jejího "studeného" konce. Pak bude chyba frekvence daleko menší.
V každém případě není digitální přijímač se syntezátorem vhodný, daleko lepší je jednoduchý FM přijímač s účinným AFC.
Samotný oscilátor s anténkou 25cm a přijímač se stejně dlouhou anténkou dává asi 40dBuV ve vzdálenosti asi 10m v zástavbě, s oddělovacím stupněm to bude určitě víc, navíc nebudou vadit kapacity antény.
Výstupní LC obvod je pouze pro ty, co ho umí naladit a co se týká odbočky, čím kratší anténa, tím blíž "horkému" konci LC obvodu.
Stabilita oscilátoru v závislosti na vybíjení baterky se dobrá (asi 100kHz/1V). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
