Zaslal: st prosinec 14 2011, 21:20 Předmět: Tesla 291SRF20 ST PP, Beko 22.1, deformovaný obraz
Ahojte.
Tato tv po zapnuti zobrazi len tenku horizontalnu ciaru ale po 5sek. sa objavi modra deformacia...proste horizontal je plny a asi teda bude ok.vertikalne je obraz zuzeny asi o 15cm z oboch stran a je aj zdeformovany...pripominam ze je to modre...
Nie nepletiem...Ked ho zapnem zobrazi sa tenka horizontalna ciara od kraja po kraj.Ako potom môze byt horizontal vadny?zuzene to mam aj z HORA aj z DOLA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 14 2011, 22:15 Předmět:
To bych spíše viděl na měkký zdroj napájení vertikálu. Je ale možné, že ve vychylovačkách je mezizávitový zkrat a moc žerou.
Na opravu moc šancí není, daleko častější je totiž zkrat ve vnitřních vrstvách vinutí. Ale dají se vyměnit vychylovačky celé.
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 14 2011, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Pouze výměna VC co je tam za obrazovku? Ještě bych se kouknul zda jsou vertikální cívky zapojeny paralelně a zda není přerušen přívod do jedné z polovin vert. cívek.
Naposledy upravil biker77 dne st prosinec 14 2011, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
