Zaslal: st prosinec 14 2011, 0:24 Předmět: Použití mražáku jako chladící místnost
Zdravím.
Mám takový problém-mám menší místnůstku ve sklípku atu bych chtěl použít,jako ležácký sklep pro pivo s teplotou 2-4°C.
Měla by být obložena polystyrénem a chladil by to šupl. mražák bez dveří,dal bych tam předřazený termostat s čidlem ,který by spínal zásuvku mražáku.
Je vůbec reálné uchladit prostor cca v-1,2mxš1m,d-2m na tuto teplotu takovým způsobem?
Jde třeba mražák "vykuchat" a použít to bez skříně,myslím kompresor,výparníky?,kondenzátor atd?
V chladící technice se vůbec nevyznám tak prosím znalé o radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 14 2011, 7:12 Předmět:
No jistě, mražák-lednice na jedný starně teplo odebírá, logicky ho někde (vzadu-chladícím radiátorem) musí vydat. Takže ve sklepě by jsi navíc přitápěl motorem kompresoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 14 2011, 7:25 Předmět:
Zas tak velký problém to není . Prostě mražák zazdíš do příčky . No a tu zadní část s kompresorem a kondenzátorem odvětráš větrákem zvláště ven , můžeš hřát chodbu nebo hajzlík . tedy vhodný bude šuplíkový a chce to s hodně zmraženými kily za den , to vlastně udává celkový "chladící výkon".
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 14 2011, 9:04 Předmět:
Rozebíráním mrazáku by ses asi neubránil vypuštění chladicího média - freonu, což pak znamená vyčerpat z chladicího okruhu vzduch a nahradit ho novým médiem, kolega s úspěchem používal propan butan.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 10:02 Předmět:
Tohle téma bych vám důrazně doporučil nějak optimálně vyřešit, protože já se na to chystám taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...nahradit ho novým médiem, kolega s úspěchem používal propan butan.
Mluvil jsem s nějakým servisákem na chladničky, ten na ta ekoteroristická média nadával, prý tam kde s freonem stačilo pájení, se současnými chladivy je kvůli jejich hořlavosti nutné používat speciální spojky a ty jsou podstatně dražší.
BOBOBO:Mám stejný názor.Otázka je jak dlouho bude funkční mrazák a zda to není drahý luxus takto provozovat klimatizaci sklepa který i přes dodatečnou izolaci má malý tepelný odpor.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st prosinec 14 2011, 10:51 Předmět:
OT Nedelal bych to s mrazakem, ale jak je vseobecne znamo nejlapsi pivo je ze sedmeho schodu.Reseni je nasnade, vybudovat schodiste a sedmy schod patricne rozsirit.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 11:23 Předmět:
Maskot napsal(a):
Problém je ten, že při zrání piva musí být teplota max 5°. Jak jdeš výš, vyrobíš sodovku. Na sedmém schodě bývá tepleji, to by Ti jinak přimrzla pusa k lahváču. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Do toho chlazeného prostoru by právě byla zapuštěna jen ta část s dveřmi(bez dveří).řekněme do půlky a zbytek(zadní část-kondenzátor) by trčel ven do volného prostoru
kdybys chtěl použít propan-butan, nejspíš bys musel vyměnit olej v kompresoru a poupravit kapiláru. Propan-butan má jiný tlakový poměry než "freon" (dnes už nějaká ta R143).
Olej proto, protože se musí nějakým způsobem vracet z výtlaku zpět do hrnce kompresoru. Děje se to tak, že se olej rozpouští ve freonu a po odpaření freonu se sráží zpět v hrnci. Jinak jsem párkrát asistoval u výměny chladiva v klimatizaci a není to žádná sranda. Je k tomu potřebná vyvěva a proplachovací plyn (dusík).
Nejjednodušší by to bylo nějak takto:
vezmeš mrazák a necháš ho v předsíni místnosti, kde budeš chladit. Dále si seženeš pár metrů chladírenské měděné trubičky a stočíš ju do meandru a opatrně připevníš na trubky výparníku (nelze vrtat ani pájet) - v krajním případě lze jen tak volně pohodit do prostoru boxu. Oba konce vytáhneš předkem ven a pak už je na tobě, jak provedeš sekundární okruh - jestli solanka, nebo fridex. Na to by už možná šel použít ventilátor s výměníkem topení ze škodovky. Čerpadlo fridexu by se snad nějak dalo vyrobit. Rozvod musíš izolovat...
